Jep, kommt warscheinlich aber ers ganz zum Schluss (am besten wenn ich B17 schon habe :D:D:D) ... wollte vorher eig. nich mehr "viel" riskieren^^
Danke aber
Danke aber
Mit 1/4 Gas kommt er aber shconmal ohne Probleme auf 60-70. Bei VOllgas wird er leider nur lauter, dann so 80-85. Hoffe wird mit nem dichten Block besser, dann noch bisschen abstimmen und auf geht´s
Bin wieder guter Hoffnung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Basti ()
Pott is auch noch nich dicht, werd mich morgen mal damit befassen^^ In der Garage sind übrigens noch ne sr50 www (dr. evo setup) und nen "alter" runner (sport pro max ported)
Jetzt wird der Jet verkauft.... als ob...
meien hatn geist aufgegeben
Und den POtt muss ich auch shcon wieder abdichten, wenn das nich bald hält wird der geschweißt :I Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Basti ()
und des polini set wird wohl ganz okay sein
grad die muva abgeholt, fehlt aber ein gleitschug :I gleich mals chauen ob die originalen passen^^ 8 Besucher
