beides am arsch, issn stück vom kolbenring abgebrochen und hat sich reingefressen
The Army-Jet-Project - Wie alles begann und wie es enden wird - by jetforce-heiza
wie warn das schlagartig oder immer langsamer?you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
so wies klingt wirds wohl ziemlich plötzlich passiert sein
wieviel haben kolben und zyli denn schon gelaufen? -
erst 9000 aufm tsdi und dann nomma 1500 aufm c-tech
aso, das zeuch hatteste net gewechselt...
ach scheiße, is echt ne kack situation, wünsche dir viel glück dass du an teile kommst
echt das war der kolben von TSDÜ
jooa nimmste nene sprortzyli oder nen ersatz?!you got a question girl i got your answer... you can be my privat dancer girl
ersatz
kannst de mal picss vom zylinder machenOfftopic hin oder her ihr habt doch nen knall ! :O
so mein neuer bgm ersatzzyli is da...in ner viertel stunde bau ich ihn ein
so....der first run ist erfolgreich verlaufen...
hast jetzt den gleichen Zyl drinne wie ich
da ich jz am 22.08. geburtstag hab...dachte ich mit, gönne ich mir ein weiteres optik-up
für vorne oda hinten ??
wäre geil wenn du vorne und hinten so eine hin machst -
die is für hinten...für forne würde wenn, die oversize kommen
ist das die bremsscheibe für den speedy 2 lc ??? und muss man da noch was umbauen wenn man die hinten dran bauen will ??
mfg jetforce07
jop is die für den speedy lc, und nein musste nox umbauen
ok danke
gibts neuigkeiten....werde die tage warscheinlich eine aufnahme vom speedfight furious bekommen mit tacho...melde mich dann wieder
will auch eine
was zahlsten dafür also die aufnahme ?^^ -
der verkäufer muss noch schauen wie viel der tacho wert is, dann sagt er mir bescheid
