Stimmt
@ J3t-Forc3,
du hättest ihn weiter drehen lassen müssen, da wär bestimmt noch was gegangen - denn um so schneller du wirst, desto größer wird der Luftwiederstand - heißt: wenn das alles bei dir wäre und es ab 8.000 U/min nur noch Berg ab mit der Leistung ginge, würdest du nie auf 120 km/h kommen...
Und leichtere Variorollen müssten dein "Problem" nur noch vergrößern, denn mit leichteren Rollen, kämst du ja nur schneller über die 8.000 U/min - deine "Theorie" kann somit nicht stimmen - oder !?
Auch das die Hersteller alle an der Kurbelwelle messen, kann nicht stimmen - dann hätte man als Käufer, nie die Möglichkeit zur Kontrolle und könnte sich nie, über eventuelle "Fehlleistungen" beschweren - genau dafür gibt es ja Leistungsprüfstände, um die Leistung zu messen, die am Reifen bzw. auf der Straße ankommt - es gibt schließlich noch jede-menge Verlustquellen, zwischen Kurbelwelle und Straße, die aber keine Sau interessieren würde...
Wenn ich mir ein Auto mit 200 PS kaufe, dann darf ich davon ausgehen, das das Auto auch diese 200 PS leistet und nicht nur der Motor an der Kurbelwelle !!!
@ J3t-Forc3,
											 und das wird bei "Zweirädern" net anders sein...
