Guten Tag zusammen,
Nach wochenlangem bestellen und wieder zurückschicken von falschen E-Chokes, wollte ich hier gerne mal eine Frage stellen:
Ich habe einen Speedfight 3 AC von 2012. Bei dem Roller ist ein Teikei Vergaser PZ12-502 verbaut.
Folgendes Problem habe ich bei dem Roller:
Der Roller startet im kalten Zustand nur mit Gas. Er braucht dann selbst mit Gas ein paar Sekunden und kommt langsam. Wenn man dann das Gas direkt los lässt, geht der Roller wieder aus. Wenn man ein paar Gas Stöße gibt, bleibt er an. Sobald er warm gelaufen ist, läuft er normal.
Als erstes hatte ich den E-Choke getauscht (Laut Internet brauche ich einen Naraku E-Choke NK200.35). Es kam allerdings ein E-Choke an, auf dem "Star" stand. Ich denke mal, es ist ein anderer Nachbau. Jedenfalls sprang mit dem neuen Choke der Roller noch schlechter an. Ich habe dann nochmal bei einem anderen Anbieter einen Naraku Choke bestellt. Auch dieser war dann wieder ein Choke der Marke Star, wo der Roller noch schlechter anging.
Die Chokes sehen dem Originalteil was vebaut ist zwar sehr ähnlich, auf dem originalen steht aber nicht das Wort Star.
Meine Frage ist nun, wo ich denn einen passenden E-Choke für den oben genannten Vergaser finden kann.
Ich habe jetzt wieder den originalen Choke eingebaut. Damit springt er ncoh am besten an.
Was ich noch erwähnen wollte: Ich habe den Roller im April gekauft mit 2500km. Davor stand er vier Jahre lang in der Garage. Ich habe dann eine neue Batterie eingebaut und der Roller sprang ganz normal an. Das ging dann ein paar Wochen gut und dann hat es schleichend angefangen, dass er schlechter ansprang. Ich selbst bin mit dem Roller seit April 2600km gefahren.
Ansonsten habe ich noch die Zündkerze getauscht, den Luftfilter gewechselt und eine neue Membran/Ansaugstutzen installiert. Alles ohne Erfolg.
Der Choke bleibt der Hauptverdächtige. Eventuell würde ich auch auf einen manuellen Choke wechseln (mit Seilzug), allerdings weiß ich auch da nicht, welcher da genau passt, da es so viele Varianten gibt.
Vielleicht kann mir ja einer von den Mitgliedern hier einen Tipp geben.
Vielen Dank schonmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von PeterS ()
