Speedfight 3 schwankt die Drehzahl kontinuierlich bei Vollgas zwischen 5000 und 7000 Umdrehungen
    4.0 Sterne bei 2 Bewertungen. 5
    • Speedfight 3 schwankt die Drehzahl kontinuierlich bei Vollgas zwischen 5000 und 7000 Umdrehungen
      Hi, ich habe einen Speedfight 3 Luftgekühlt. Der Roller lief die ganze Zeit ohne Probleme, auf einmal ging es los das er bei Vollgas zwischen 5000 und 7000 Umdrehungen konstant hin und herschwankt. Wenn man vom Gas runtergeht würgt er ab.
      Geprüft habe ich folgendes:
      Variomatik - OK
      Choke - OK
      Benzinzufuhr - OK
      Zündkerze - OK (neue Eingebaut)
      Vergaser + Hauptdüsen gerreinigt - OK
      CDI gegen neue gewechselt - OK
      Leider bin ich jetzt ratlos und hoffe auf Euch Profis. Habt Ihr einen Tipp für mich?
      Danke im vorraus
      LG Matthias
    • Du solltest erstmal die üblichen verdächtigen prüfen.
      Ansaugstutzen auf Risse oder poröse Stellen prüfen,
      ebenso andere Gummiteile am Luftfilter oder Schläuche
      Membrane prüfen,
      Luftfilter reinigen bzw wenn möglich Filtermatte ersetzen
      Anschliessend musst Du abstimmen. Anleitung dazu findest Du n der FAQ
    • Hi trisel,
      ich habe gestern einen neuen Ansaugstutzen mit Membrane eingebaut und alle Schläuche auf Risse untersucht (wegen Falschluft). Das Problem besteht leider weiterhin. Denn Luftfilterkasten mit Luftfilter habe ich schon die ganze Zeit abgebaut, das Problem besteht weiterhin.
      Ich bin echt am Ende mit meinem Latain. Hat sonst noch jemand eine Idee?
    • Ohne Luftfilter ist eh schon Mist. Was denkst Du warum das Ding Luftfilter heisst?
      Du ziehst ja jetzt die Luft mitsamt dem Dreck und Staub in den Vergaser.
      Ich würde als erstes nochmal den Vergaser am besten mit Bremsenreiniger vernünftig reinigen
      und alles gut mit Druckluft durchblasen.
      Da Du Zündkerze, ASS usw gewechselt hast musst Du erstmal abstimmen.
    • Bremsenreiniger als Starthilfe ist nicht die cleverste Idee.
      Der entfettet im Motor alles d.h. Kolben, Welle usw läuft ungeschmiert.
      Wenn der Motor mit Starthilfe anspringt und ohne nicht heisst daß mit
      dem Gemisch etwas nicht stimmt.
      Zu viel/wenig Luft. - Luftfilter verstopft, verdreckt/Falschluft
      Zu viel/wenig Sprit - Vergaser verdreckt od verstopft oder schlecht/garnicht abgestimmt
      Benzinpumpe verdreckt od defekt
      Benzinfilter verdreckt
      Gut wäre wenn Du mal die Kompression messen könntest dann könnte man
      Falschluft grob ausschliessen.
