Jetforce klappert
    • Jetforce klappert
      • Hallo, ich hatte schon mal ein Problem mit Leistungsverlust, war im Endeffekt ein Problem mit dem Vergaser und die Kurbelwelle hatte Radial Spiel.
      Ich habe die Kurbelwelle gegen eine einfache von motoforce ersetzt. Auch C3 Lager von NTN sind neu. Vario auch neu von motoforce. Kolben, Zylinder und Nadellager sind original.
      Wenn ich jetzt den Jetforce starte gibt es ein lautes klapperndes Geräusch. Aber ohne Zündkabel nicht.
      Was ich bis jetzt geprüft habe:
      - Welle hat kein axial/radial Spiel und läuft leicht
      - Pleuel hatte aber ca. 1mm Spiel links/rechts
      - keine Riefen im Zylinder
      - Kolben mit Pfeil nach unten
      - Quetschkante ca. 0,7mm
      - keine "Aufschläge" am Kolben und Zylinderkopf
      Hab noch 2 Videos angehängt
      Kann mir jemand bitte helfen?
      Dateien
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Luu ()
