Jetforce kommt nicht auf Geschwindigkeit
    3.9 Sterne bei 14 Bewertungen. 5
    • Jetforce kommt nicht auf Geschwindigkeit
      Hi
      der Jetforce 50 C-tech ist mein erster Roller.
      Am Anfang lief er ganz gut und kam auf fast 70kmh Tacho. Nur hat er bis ca 20kmh sehr langsam beschleunigt, aber dannach zog er gut und gleichermäßig. Dann hab ich härtere Kupplungsfedern rein gemacht und er zog auch von Anfang an. Gleichzeitig hab ich die Riemenscheibe gewechselt weil eine Rippe abgebrochen war. Die Zündkerze war schwarz und bisschen ölig, also hab ich Hd von 52-64 ausprobiert.
      Ungefähr seitdem ich die Hauptdüsen ausprobiert habe beschleunigt er immer schlechter. Das heißt, wenn er kalt ist zieht er richtig gut auf 20kmh aber dann ganz schlecht nur noch bis 40. Auch als die Zündkerze rehbraun war hat es nicht geholfen. Gewichte sind 4,8g. Ich habe 8-6g ausprobiert, aber er fährt trotzdem nur 40-45 kmh
      Als Auspuff habe ich einen tecnigas silent pro.
      Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen kann damit er wieder normal beschleunigt und fährt?
    • Danke für die Antworten
      Also am Anfang dreht er bisschen hoch, laut billigem Drezahlmesser 5000u/min bis er einkuppelt. Aber dann erreicht er nicht mehr die knappe 8000 wie früher.
      Gestottert hat er nur als ich eine 70er Düse drin hatte sonst nie. Ich hab von 52-58 keinen Unterschied bei den Düsen gemerkt. Jetzt hab ich die Originale Düse vom 15mm Nachbau Vergaser drin und bin ca. 50km gefahren. Dannach war die Zk schwarz bisschen ölig.
      Mit den originalen Federn bin ich beim Anfahren fast umgefallen weil der so schlecht beschleunigt hat. Mit den härteren kann ich wenigstens gut anfahren. Ich hab zwar letztens die originalen wieder rein gemacht, aber so kann ich nicht fahren.
      Ich kann morgen nochmal den Drehzahlverlauf genauer beschreiben
    • Ich frag mich aber warum der Roller jetzt langsamer fährt als früher und nicht wieder schneller wenn ich alles wieder zurück baue...
      Ergänzung:
      Nachdem ich ca. 35kmh erreicht habe, gibt es fast keine Beschleunigung mehr und auch die Drehzahl steigt nicht mehr
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Luu ()
    • China Vergaser = nicht richtig abzustimmen (in den meisten Fällen... ganz selten hat man mal einen der ok gut abzustimmen ist aber naja lieber einfach den Originalen wieder drauf bauen)
      Wenn er mit dem richtigen Vergaser und der 54-56iger Düse noch zu fett läuft, ist entweder der Luftfilter komplett verdreckt (oder da ist auch irgend ein China Müll Nachbau drauf, die haben zu wenig Luft Durchsatz) oder der Auspuff ist verstopft (ÖlKohle) und muss ausgebrannt werden.
      Ansonsten,.... Abstimmen.
      *brumm*
    • Als ich den Jetforce gekauft hab, hatte er einen neuen Gurtner Nachbau Vergaser, neue motoforce vario und ich glaub der Auspuff ist auch neu. Den Luftfilter hab ich mal gewaschen, der ist komplett sauber. Den originalen Vergaser hab ich gar nicht, soll ich jetzt einen neuen kaufen?? Und kann der Auspuff nach 800km schon zu sein??
      Aber ich stimme erstmal die HD ab...
    • Ich hab nochmal nachgemessen: an der engsten Stelle also direkt vorm Gasschieber ist die Öffnung 12mm breit. Dachte eigentlich, dass ich einen 15mm Vergaser habe... Außerdem sieht er aus, wie ein TYP Gurtner Vergaser auf Ebay für 23€.
      Wenn ich mir einen 15mm kaufe, reicht einer für 40€ auf Ebay?
    • Dir wird 3 mal gesagt dass, China/ Billig Vergaser Müll sind und nicht abzustimmen und scheiße laufen und fragst nochmal ob irgend ein eBay Vergaser reicht...
      Naja sehe jetzt erst "Motoforce Vario" also noch mehr China Müll und irgend ein neuer Auspuff, hm würde da ja fast schon auf irgend so einen Müll Auspuff Tippen bei dem was da sonnst so umgebaut wurde.
      Du hast den Luftfilter gewaschen? komisch den Originalen bekommt man nicht geöffnet, die China Nachbauten kann man öffnen, die haben aber viel zu wenig Luftdurchsatz.
      Also Fehler Quelle über Fehler Quelle
      *brumm*
    • Der Auspuff ist ein Tecnigas Silent Pro ich denke mal das ist kein billig Ding. Der Luftfilterksten ist vom Speedfight 3, den kann man aufmachen.
      Was wären zum Beispiel gute Teile? Ich brauche nicht alles von Stage6
      Und was ist ein guter Vergaser? Für 36€ gibts den gleichen von Ebay auf Amazon oder roller.com. Oder ein 16mm auf ScooterAttack
      Also wäre die Lösung neue Teile kaufen oder was?
    • Ich wollte erst schreiben dass ich vom Tecnigas Silent Pro ausgehe :P ja das ist so ziemlich DER billig Auspuff überhaupt.
      Ok mitm Lufi vom Speedy3 kann man arbeiten :D
      Also wenn du gute Teile möchtest, nimmst du am besten garnichts von Stage6 weil das einfach nur um gelabelter Kram ist.
      Bei dem China Müll auf eBay und Amazon, schau doch mal wer da der Verkäufer ist, zu 90% ist es Roller.com und SA, weil eBay und Amazon nur Verkaufsplattformen sind und keine Händler.
      Du möchtest einfach nur das er richtig läuft? dann auf Kleinanzeigen nach guten gebrauchten Original Teilen suchen.
      Alles was neu als "Standard Ersatz" oder "Original Ersatz" verkauft wird, ist einfach nur China Nachbau Müll, also nur Geld verbrennen.
      Wenn es dann noch etwas mehr sein darf,
      Auspuff: SitoPlus (Touring) oder wenns nen Resso sein darf: LeoVince ZX (nicht ZX-R) oder TT (Sind alle mit E-Nummer, Drosseln müssen aber überall raus!)
      Vario: Malossi Multivar (Da ist sogar ein Dekra Gutachten dabei, wäre also über die Freiwillige Zulassung eintragbar)
      Vergaser: Original Gurtner PY15 (solange du den Ori Zylinder fährst, bist du mit dem Vergaser am besten unterwegs) ansonsten, DellOrto 17,5mm (ist aber nicht so leicht abzustimmen aufm Jetty und muss ein ECHTER DellOrto sein, kein Möchtegern Chinling PYN17,5 oder ähnliches)
      Abstimmen das ganze und immer schön die Wartung machen, dann läuft die Karre lange, zuverlässig und mit ausreichend Leistung ;)
      *brumm*
    • Hi
      also ich hab mir dann doch nen neuen Vergaser geholt. Original 14,5mm mit Heizung. Aaaber mit dem springt der Roller gar nicht an. Ich habe viel mit den Standgasschrauben ausprobiert, aber der ist nur paar mal ganz schwach und kurz gelaufen. Einmal hab ich Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht, da ist er paar Sekunden gut gelaufen. Wenn ich jedes mal bisschen Gas gegeben habe, ist er aber immer direkt ausgegangen.
      Die Zündkerze war immer feucht und auch in der Schwimmerkammer ist Sprit (merk ich indem ich bisschen was ablasse, und beim Ausbauen ist die voll).
      Der Vergaser hat ein Unterdruckanschluss, der ist offen. Aber es passiert auch nichts, wenn ich den zuhalte.
      Der Vergaser sieht soweit sauber aus, die Düsen sind frei. Hab den auch mal mit Benzin gespült und mit Druckluft durchgepustet.
      Hab auch 2 Zündkerzen ausprobiert.
      Nach dem vielen Anlassen und Kicken ist die Batterie leer, ich guck mal dass ich die lade.
      Hat jemand Tipps wie ich den anbekomme?
