Sf zieht nicht
    4.0 Sterne bei 47 Bewertungen. 5
    • Als erstes danke für die Antwort
      Ez. 2012 .... ca. 7500km ... habe ihn jetzt 3 J. Und muß ehrlich sagen habe noch keine inspektion gemacht werde es aber schnellst möglich erledigen da ich etwas weiter zur Arbeit habe.
      Aber was meinst du mit Verschleiß.... Zündkerze und Luftfilter was gibt es den noch ???
      Danke
    • habe jetzt eine Inspektion gemacht mit neuer Kupplung und Glocke Riemen Luftfilter Zündkerze Sportvario von Naraku mit 8g gasdrossel ist raus und 45kmh drosseln auch. Trotzdem bleibt die Nadel bei 60kmh stehen.
      Was kann ich noch machen damit er auf ca. 70kmh kommt. Ist übrigens eine Speedfight 3 AC 2t f1aaaa Bj. 09 nicht 12 hatte falsch gelesen.
      Danke für die Hilfe
    • Andere Vario musst du auch wieder anders abstimmen,
      Naraku ist da auch eher die Falsche Wahl.
      Wenn du eine Sport Vario möchtest, nimm eine Malossi Multivar.
      Bedenke das eine Sport Vario nicht (bzw nur bedingt) die VMax verändert, da sie rein für die "schaltung" verantwortlich ist.
      Anscheinend fehlt es deinem Motor wohl einfach an Kraft, Kolbenringe verschlissen, Auspuff dicht oder.......
      Ferndiagnose ist halt so ne sache, man kann nur raten was es sein könnte.
      Das nächste was du machen kannst für mehr VMax, einen Touring oder Sportauspuff montieren.
      Da kann ich dir folgende empfehlen:
      Touring:
      -Stage6 Street (baugleich Turbokit R)
      -LeoVince Touring
      -(LeoVince) Sito Plus
      Sportauspuff:
      -LeoVince TT
      -LeoVince ZX (wird nicht mehr Hergestellt)
      -Tecnigas Next R (Qualität sehr bescheiden)
      Bedenke, JEDE Motor Veränderung MUSS abgestimmt werden.
      *brumm*
    • danke erstmals für die Hilfe war heute etwas länger am Rechner und herausgefunden das ich nicht der einzige bin ... jedoch hat leider keiner Lösungen angeboten. Außer am Ende 70ccm oder Sportauspuff.
      Werde mich wohl für einen Sportauspuff entscheiden... kannst du mir einen von deiner Liste empfehlen der nicht zu laut ist und muß ich den Vergaser und Kupplung ( ist neu ) auch ändern .... und was könntest du mir empfehlen ...
      Danke Frank
    • Ich kann Dir den LeoVince Touring empfehlen.
      Den habe ich zwar nicht an nem Jetty verbaut aber meinem Runner hat der entdrosselt
      einiges an Geschwindigkeit gebracht.
      Ein weiterer Vorteil ist daß der Pott nicht sonderlich auffällig ist und zudem nicht so laut
      wie ein Sportauspuff.
      Wenn Du einen anderen Auspuff anbaust musst Du in jedem Fall Gaser u Vario neu abstimmen.
      Wenn Du den Pott kaufst sollten eigentlich Gewichte für die Vario dabei sein die Erfahrungsgemäß
      zum Roller passen. Feinabstimmen solltest Du aber nach der Abstimmanleitung trotzdem.
    • danke für de Tipp habe mich für den turbokit entschieden.
      Kann mir jemand einen Tipp geben wegen dem Vergaser abstimmen. Größe und Marke ich weiß ist nicht einfach bin aber für jeden Tipp dankbar da ich nicht mal weiß was dort für ein Vergaser verbaut ist Man findet nichts im Internet.
      Danke Frank
      Ps bitte dran denken fast 50j.
    • Welchen Vergaser Du drin hast kann ich Dir nicht sagen. Im Zweifelsfall musst Du ihn ausbauen
      u schauen ob da irgendwo was draufsteht.
      Zum abstimmen kann ich Dir folgenden Thread empfehlen: FAQ - Der große Abstimm-Thread
      Da ist alles recht gut erklärt.
      Welche Schrauben an Deinem Vergaser jetzt Standgas bzw Gemischschraube usw ist, musst Du irgendwie rausfinden.
      Meist hat die Standgasschraube eine Feder am Gewinde.
