Speedfight 3 - drosseln
    4.1 Sterne bei 44 Bewertungen. 5
    • Speedfight 3 - drosseln
      Speedfight 3 - LC Baujahr 2011 - soll von 45 auf 25km/h gedrosselt werden - Roller befindet sich im Urzutsand - was bisher gemacht wurde
      Drosselbox von A.T. + Variodrossel-Ring eingebaut - Roller ist begrenzt, entwickelt an einer Steigung aber keine Leistung mehr. Ein Anfahren am Berg ist nicht möglich und es gibt beim Fahren unterschiedliche Drehzahlschwankungen.
      Danach Rückbau - alle Drosseln entfernt - Original Zündspule wieder eingebaut - Roller fährt 47 km/h - einwandfrei.
      Danach wieder Drosselsatz eingebaut - selbes Problem!
      Wo könnte der Fehler liegen?
      Was wurde getauscht - Zündkerze, Variogewicht 8gr. 16x13 - Vergaser gereinig - E-Choke.
      Danke für Eure Vorschläge.
