gestern zeit gefunden und mit einem Kumpel die iro wieder eingestellt, lief dann auch gut
Kühlung läuft auch gut, also mal bisschen laufen gelassen
als der meiner meinung nach warm war hab ich mal den choke zu gemacht, ging aus,
also wieder rein und nochmal an
ohne choke will er noch nich so richtig, oder er war nach 4/5 min im stand immernoch nich warm genug...
gefahren bin ich dann ca. 100m mit halbgas und hab dann mal durchgezogen, ohne sich zu verschlucken oder ein loch zog er dann sehr gut in den höheren drehzahlbereich rein, ging aber wieder beim los lassen vom gas und ausrollen aus.
wollte auch nich mehr an, egal ob mit choke oder ohne, funke is stark, kompression da also denke ich das vergaser noch nich gut eingestellt is.
hab ne 120er Hd, die standard Nd und den clip an der nadel in der mitte
vorschläge was es noch sein kann sind gerne gehört, das mit der Motorhalterung diskutiere ich nicht mehr
