mhhh du kommst gar nicht vom fleck? dann schreib ma was du für gewichte hast, federn und welche HD am besten war
								Malossi 70er Allgemeine Fragen
			gewichte sind 6,7g drinne federn sind die vom zx-r schließen bei 5000 umdrehungen ( drehzahlmesser ) bei der hd ist es eigentlich egal da kam er mit keiner schneller vom fleck als vll mit 2-3 kmh und ner riesen rauchwolke und ordentlich lärm
			okay mhhh das ist komisch also von den gewichten und federn sollte das kein Problem sein .... ist der sehr laut ? haste ma geguck ob der Pott dicht ist? sonst wüsste ich es jetzt auch nicht mehr ... ich hab keine Erfahrung mit den malle auf ori gaser
 , wenn das alles nicht hilf würde ich dir raten nen 17.5 mm gaser zu holen									 -
			ja dicht ist der pott auch da wird schon genug lärm durch den esd weggenommen
kommt einem vll auch so laut vor weil er nur lärmt und nicht vom fleck kommt
was mich da nur wundert ist dass sich das zk bild nicht ändert egal welche hd man verwendet -
			jaa das is wirklich komisch... was haste denn für ne Kerze drin?
			hab eine b8es drinne die scooter attack für den zylinder anbietet
hmmmmm... glaube ka...Tsdi
			joa okay die ZK passt.... mhh okay jetzt bin ich Rat los
			ja ich auch ich kann ja bedüsen wie es mir passt das ergebnis ist das selbe bleibt mir nichts anderes übrig als wieder vorerst auf den orizylinder umzusteigen
			anstatt auf ori umzusteiegn hoil dir doch einfach n 17,5er, den kriegste so schnell hin das dein roller fährt und mit dem abstimmen ist auch einfacher
			wie kann das denn sein, dass es nur am vergaser liegt ?
muss doch irgendeinen anderen grund haben dass das gemisch durch die hds sich kein bisschen ändert und das zk bild immer das selbe ist
			vielleicht is auch was mit den Membranen ... oder der gaser hat Effekte xD . ich halte es auch für ne gute Idee nen 17.5 er gaser auszuprobieren
			könnt ihr mir einen bestimmten empfehlen wo ich den ori gaszug und choke weiterverwenden kann ?
und membranblock ist seit 3500km ein neuer drinne sollte also noch recht frisch sein -
			okayy dann kannste das auch eigentlich ausschließlich... ich hab nen 17.5 von malossi gibt bei scooter pro Sports ... da passt ori choke und gaszug auch
			die nebendüse die dabei ist kann so beibehalten werden und der oriluffi passt dann auch ?
			Jaaa ich hab den auch auf den ori luffi jaa die nd passt bei mir so weit.. dann bestelltste noch 6 mm Hauptdüsen von 60 - 78 oder was da in den Set is du brauchst so ungefähr ne HD von 60 - 68
			also könnt ich diesen hier verwenden ohne mir weitere anschaffungen zu machen außer die düsen ?
scooter-prosports.com/art-1080…rozent28E-CHOKEProzent29- -
			jaa richtig... nur halt düsen da zu mehr brauchste nicht
			gut habe mir den mal geordert hoffe mal das der da irgendwas reißen kann
			so gibt neue infos das problem ist nun offenbar gefunden
hab den laufen gelassen und auf einmal hatte der motor nen ganz anderen sound viel tiefer hab mal gas gegeben und der hat direkt angezogen erstmal isschen erstaunt aber da ist mir eingefallen das der luffi nur locker drauf saß nun der ist runtergeruscht und der gaser hat freie bahn zur luft gehabt
