so jetzt brauche ich hilfe bei der problembeseitigung
der motor an sich läuft kühlung passt auch gut nur bringt er noch keine leistung
hab jetzt 3 hds durchprobiert erste mal gelaufen mit einer 82er damit hat er ziemlich qualm gemacht
heute die 70er probiert immer noch beim gasgeben viel rauch und er kam nicht auf drehzahl um einzukuppeln die drehzahl dafür liegt bei 5000
danach mal die 65er ausprobiert schon nicht mehr so viel rauch ausem pott und man muss recht viel gas geben damit er sich bewegt allerdings kommt er damit auch auf keine geschwindigkeit und man muss wesentlich mehr gas geben als mit altem setup geben damit der die 5000 packt
der laser ist noch gedrosselt bzw das reduzierstück klappert jetzt um krümmer aber drosselt noch
wie kann ich das problem mit dem gas lösen ?
mal so als zusatzinfo mein vergaser ist ein wenig sonderbar der brauch immer kleinere hds als andere jets mit dem selben setup
mit einer 54er hd ist er auf ori setup immer zu fett gelaufen und haben sich ablagerungen angesammelt und mit nem offenen zx-r der normal eine 56 - 58er hd brauch ist er mit der orihd also 54er braun gelaufen also gutes gemisch da ist irgendetwas sonderbar aber keine ahnung was mit dem gaser nicht stimmt
 dann guck nochmal nach dem gemisch wie das ist standgasschraube komplett rein und dann soweit rausdrehen bis der am meisten knattert und dann schau nochmal weiter:)
 vielleicht bringts der ori Vergaser einfach nicht.
