Ich habe vor mir demnächst den malossi sport einzubauen. Dazu habe ich die ein oder andere Frage
Sollte ich den kolbenbolzen und das nadellager zusätzlich einfetten ( schmierfett hätte ich da) ?
Müssen die kolbenclips in einer bestimmten position sitzen, wenn sie in der nut sitzen ?
Gibt es noch etwas bei den clips zu beachten dass die mir nicht während des betriebs rausfliegen. hab mir welche von polini gekauft die originalen passen ja nur schwerlich.
Wenn ich den zylinder montiere sollte ich ja die laufbahn schmieren, kann ich dafür einfach das normale motoröl benutzen womit er auch fährt ?
passt der originale temparatursensor auch in den neuen zylinderkopf vom malle ? außer halt die andere position
Dann meine restlichen fragen zum handhaben mit dem zylinder
wie lange sollte ich beim erstbetrieb den motor im standgas laufen lassen ? habe mal was von 20 minuten gelesen
Nun wäre es gut wenn ich in etwa bescheid wissen würde welche HD ich zuerst probieren sollte damit ich den erstmal fahren kann und er nicht zu mager läuft hab von 50-100 alles da, wird auch auf dem originalvergaser mit oriluftfilter gefahren, also bitte keine antworten welche man auf dem 17,5er verwenden sollte, dafür reicht mein budget momentan schlichtweg nicht aus
Wäre nett wenn mir da jemand mit meinen fragen helfen kann, der den malle selber fährt/ gefahren ist
( schraube findeste oben am kühlwasser einlass 8 nuss)
der wurde schon im stand über 80 C°
