wieso ein 12 v trafo ?
was willst du machen von 12 v auf 12v ?
würdest du nen inverter nehmen ist die batterie schnell leer
weil dann von 12v auf 230v wechselstrom, und dann der trafo der es wieder runterregelt von 230v wechselstrom auf in der regel 12 v gleichstrom.
deswegen kannst du mal nach den boxen googeln und gucken wie viel v der verstärker im lautsprecher braucht.
9-12v bestimmt.
wenn es 12 sind kannste den trafo ausbauen und die 12v der batterie an die endstufe des lautsprechers anschließen... aber natürlich noch mit einer sicherung absichern
9-12v bestimmt.
Viel zu Verkaufen! MRH BLOCK, MHR WELLE ...
Basterl Jet Force und ehemalige Sachen vom Bastler Jet Force
Laser X Pro in Chrom, 17.5er, dello düsen, Bremshebelcode, triaiblecheck dzb, led rücklichtbirne, 2 kzh halter, Malossi luffi,
Fourious Downi !!, Alu Downi + Aufnahme -, luffi, aufgebohrt, str8 scheinwerfer, MRH BLOCK, MHR WELLE, VERKLEIDUNGSTEILE
UND VIELES VIELES MEHR
