was für muttern sind das? und wie dick sind sie ?
mach die muttern raus und lass nur die 2 unterlegsscheiben zwischen deine drosselscheibe und deinen variator =) dann sinds so zwischen 46-50 km/h =)
aber jetz nix grad irgend ein scheis wo gleich kaputt geht. ja also eine so mutter is ca 2-2 1/2 mm dick un bei diesen schrauben am variator sind ja nochmal jeweils eine unterlegscheibe pro schraube dabei, die ich noch zu der mutter dazu gegeben hab. dachte der läuft dann so and die 55. wenn nich ich schau mal ob ich die muttern ein bisschen mim schleifpapier dünnermachen kann. so auf 1 1/2 mm. denk des wär dann gut oder?
