Hallo Leute habe einen gedrosselten zx 2 unterlegscheiben pro schraube an der vario 56er hd und zx gewichte und der jetforce über dreht ab 50 er läuft zurzeit 60
scheise mann !!!
schwerere gewichte.Ach Gesetz du böser Geist,
auch wenn du mich zu Boden reißt.
Und reißt du mich auch 10 mal nieder,
ich steh auf und tune wieder
also brauche ich leichtere ??? oder schwerere kannst du mir eine gramm zahl sagen ???
hä ? ich schreibe schwerere und du fragst
-.-also brauche ich leichtere ???
du brauchst schwere, ich weiß nicht wieviel jetzt drin sind aber versuch mal etwas schwerere.Ach Gesetz du böser Geist,
wie schwer ungefähr
wenn der roller gedrosselt ist bringen dir schwerere gewichte rein gar nichts, wenn der am ende überdreht. den weg bis dahin kannst du damit abstimmen, wenn aber einmal die drossel erreicht ist, haben die gewichte keinen einfluss mehr auf die Drehzahl. Wer das Prinzip einer Drossel verstanden hat weiß wieso..
der hat durch den auspuff jetzt einfach mehr power und die optimalen Drehzahlen liegen weiter oben wodurch der gedrosselt automatisch höher dreht.
Du könntest versuchen so viele Unterlegscheiben wie möglich unter die drossel zu packen, damit du eine längere Maximalübersetzung erreichst. aber dadurch wird er schneller. Außerdem gibt es auch da ein Maximum weil die schrauben bei zu vielen Unterlegscheiben zu kurz werden.
und außerdem könntest du einen titel nehmen der wenigstens halbwegs dein Problem beschreibt.. -
klimbim schrieb:
wie schwer ungefähr
oh gott, woher soll ich denn wissen wie schwer die gewichte zurzeit sind -.-Ach Gesetz du böser Geist,
itzChriz schrieb:
schwerere gewichte.
sehr schlaue Antwort ...
Hast du auch die Kupplungsfedern eingebaut die mitgeliefert wurden ??
und änder die Gewichte nicht, lass die gewichte,die beim Zx dabei waren drin...sie werden ja nicht umsonst mitgeliefert
ja 60 is okay ja hab nur das problem das der ab 50 total krass dreht
hast du denn auch die Kupplungsfedern gewechselt ??
ne weil ich gehört hab das man gedrosselt die federn nicht wechseln soll
doch wechsel die..
man stimmt nicht nur die vario ab.. auch die Kupplung
die Vario und Kupplung arbeiten zusammen
alles klar danke weis jetzt was ich morgen zutuhn habe
kann man sich das haltewerkzeug von der kupplung selber bauen ??? -
ja kannst du..
ich nehme immer einen Flexschlüssel und stecke ihn in die Löcher
achso
naja werds mal testen danke für die hilfe -
kein Problem ..
helfe gern, wenn ich es kann
Falls du i welche fragen hast kannst du mir eine pn schicken
