Jet Force läuft nur 60
guck doch einfach was du für ne cdi hast
helmfach raus und dann vorne in richtung federbein siehst du dann ein kleines graues kästchen wo dellorto draufsteht
wenn das nicht der fall ist oder alpha technik drauf steht hast du ne gedrosselte cdi so einfach -
JULI97
wasch laberscht du ???? man brauch keine neue zündspule..
bei jet sind die zündspulen nicht gedrosselt noch niee gehört...Peugeot Speedfight 2 *_*
bei mir steht drauf dellorto , was jetzt machen ß
schonmal an wandlerdrossel gedacht?ori Welle zu verkaufen REINSCHAUEN!
Marktplatz -
wenn ich die raus mach´ , läuft er 80?
jep mindestensori Welle zu verkaufen REINSCHAUEN!
Marktplatz -
okey, danke
kein problem ..
wenn du keine wandlerdrossel hast ...
vll. zylinderauslassdrossel..ori Welle zu verkaufen REINSCHAUEN!
Marktplatz -
bj.2008 habe ich dann schon eine ?
die wandlerdrossel war vorher schon raus aber auch nur 60-.- was kann ich machen , das er schneller läuft?
Mal ehrlich, du nervst ein wenig!
Wie soll das eine verschissene Mofa CDI sein, wenn du sagst, dass der überdreht?! -
hä? ich will nur , dass er 80 läuft:D
Die CDI bei ebay ist schon mal die Falsche , da die bis Bj.2005 geht . Kannst dir so oder so das Geld für
ne CDI sparen , da die Dellorto nicht gedrosselt ist . Außerdem hast Du geschrieben , Vario ist schon
entdrosselt . Bist Du sicher , daß das auch auf den Auspuff zutrifft , sonst kann man lange Kaffeesatzlesen .
60 fährt der Jetforce entdrosselt auf Halbgas , wenn der Auspuff (offen) richtig abgestimmt ist.Wer später bremst ist länger schnell !
Mein Setup :
Hätten viele gern gewußt .
Aber es langt auch für viele!
der auspuff ist offen (tecnigas next r ) 6,5 gramm , wenn ich gasdrossel rausnehemwie viel kmh unterschied macht das dann?
auspuff drossel draußen? und keine gasschieberdrossel mehr drin? und auch sicher das du die 50er drossel entfernt hast?Neuling
Habt Erbarmen
Ich geh kaputt , sag bloß du hast eine Gasanschlagdrossel verbaut ?
Mein Setup :
ich glaube die ist raus , ich werde morgen nach gucken
wenn die raus ist , dann läuft er 80? -
Mit viel Glück 81 !
Mein Setup :
Benutzer online 2
2 Besucher
