Hey.
Mein C-Tech springt seit gestern nicht mehr an. Was ich gemacht hab:
- Helmfach rausgenommen um mal die gedrosselte CDI zu untersuchen.
- Variodeckel dingens runtergenommen, wollte EIGENTLICHT den D-Ring rausnehmen. (scheiterte aber schon am Anfang, da die Mutter viel zu fest sitzt...)
Dann alles wieder zu gemacht. Und joa, das starten ging am nächsten Morgen nicht... Dachte es lag an der Batterie, also über die Nacht mal aufgeladen und frisches Wasser rein. Die Batterie ist nun wieder voll und funktioniert, das ist klar. Versuch ich nun aber über den E-Starter zu starten, hört man nur ein Surren aus der Batterie, anschließend nichts mehr, außer eben dieses Surren.
Der Kickstarter funktioniert auch nicht, da kann ich treten wie ich will. Tut sich nix...
Ich kenn mich nicht wirklich gut aus, aber ich habe ansonsten nur mal die Zündkerze gesucht (issses das Ding mit dem NGK drauf?). Das Kabel sitzt da eigentlich fest, lässt sich aber drehen. Scheint aber normal zu sein...
Woran liegt das also?
NGK draufsteht dann is das die Zündkerze. Was hast du an der Vario gemacht ? Nur deckel ab?
