C-Tech springt nicht mehr an
    • Kann ich nicht, klappt aucht nicht... Schlechte idee. ^^'
      Ganz genau genommen - irgendwas stimmt mit der Zündung oder eher mit der Batterie nicht. Die Elektronik spinnt sehr oft, die Tankanzeige geht nicht richtig, die Hupe ist sehr leise, der Blinker spinnt total, geht teilweise nicht. So.
      Versuch ich per E-Starter zu starten, hört man kurz ein Klick, dann nur ein Summen, aber kein rihctiges "Starten".
      WENN, dann gehts nur mim Kickstarter. Das ganze geht 2x, auch nur wenn der Roller ne Weile steht.
      Ich meine es MUSS na der Batterie legen. Jedoch wurde sie ja erst aufgeladen (Anmerkung: Es war zu wenig Wasser drin - aber es funktionierte noch einwandfrei!), also auch das aufgefüllt. Voll ist sie, aber es klappt nicht so richtig...
      Achja: Zwischen den Kontaklten war mal Fett - muss das da sein oder ist das nichtso wichtig? :/
