Genau so ist richtig
Jetty auf 40Kmh!
Ganz genau !
Hat sich meine lange Erklärung gelohnt !
Facebook: Gefällt mir
Viel Spaß
Ryan -
Mach so wie ich gesagt habe mit dem Abschleifen ist nur Müll !!!!!!!!!!!!!!!!
Nehm den 25ger D-Ring raus und das ding fährt um die 37-40.Die 50ger scheibe muss du drin lassen sonst fährt er an die 70 !
Das heißt ..... Elektro drin lassen und die 50ger scheibe ! -
Mit der 50er Scheibe fährt er 52 km/h !
Selbst mit der 50er Drossel + elektr. Drossel fährt er schneller als 40 !! Deine Theorie passt nicht,
es bleibt ihm nichts anderes als zu Schleifen , wie oft willst Du das noch hören ?!
Ryan -
Da muss ich dich leider enttäuschen Ryan....
so ist das nicht habe selber die Erfahrung gemacht.... sobald die Elektrische Drossel ein widerstand spürt von der Mechanische (D-ring)..... Drosselt er.....bei mir fuhr er bis 43 und drosselte bis 39-40.
Ich weiß das ich recht habe da ich früher selber so gefahren bin . -
Schade, bei mir funktioniert es leider nicht
! Muss allerdings dazu sagen das bei mir die Drossel von Mehls überhaupt nix bringt, und
die von Alpha bei 6000-6500 Umdrehungen schon abriegelt.
Dann hast Du von "Gussy" (?) eine weitere Methode insofern Du die 45er Drossel hast.
die 45er Drossel ist ja nicht einfach ein D Ring, sondern eine Scheibe mit einer Wölbung nach außen
die hinten auf den Teller (?) der Gewichte drauf geschraubt wird.
Ryan -
Ja genau das ist die 45er Scheibe. aber du hast noch ne E-Drossel und ein Kumpel hat nen Ring der unter den Keilriemen kommt.
Ja, der unter dem Keilriemen ist die Mofa Drossel ,der D Ring !
Ryan -
Nöp. Kumpel von mir hat da auch ne 45er Drossel UNTERM KEILRIEMEN
Hm, kann natürlich auch sein ! Dann ist der Ring aber nicht 9 mm dick sondern einiges dünner !
Ryan -
Rüchtüg
So hab jetzt mal rumprobiert!
Ohne D-ring und mit e Drossel packt meiner genau 43-45!
leicht zu schnell .. soll ich unterlegscheiben rein machen?
und wie viele bräuchte ich das ich an die 40 komm?
weil meiner drosseld mit allen Drosslen drin genau auf 31 -.- -
Hmm unterlegscheiben funktionieren doch nur wenn du schneller werden willst?!
Ja ohen D-ring hab ich ca.50 gepackt.
is mir aber zu schenll wegen bullen .
also hab ich den D-ring wieder rein ..
und jetzt wollt ich unterkegscheiben probieren
wie viele muss ich denn nehmen das ich an die 38-40 komm? -
also ich hatte beim C-tech 3 unterlegscheiben für ca 37-38 kmh
musste mal gucken einfach testen -
und ehm welche größen müssen
die unterlegscheiben haben? -
M4
Benutzer online 7
7 Besucher
