HD
also es kann gut sein das dein Motor dann zu mager sprich mit zu wenig Öl läuft. Auf dauer wirst dann vermutlich einen Kolbenfresser bekommen. Wechsel lieber die HD oder schau erst mal ob du sie überhaupt wechseln musst (ZK anschaun. wenn sie rehbraun ist, brauchst nicht wechseln.)
jo kein ding. meistens brauchst eh nur eine nr. größer sprich eine 56er. aber kommt halt auch drauf an welchen pott du dir imm sommer dann kauft.
Was hast du denn für n Sportpott, bei den meisten reicht nicht nur eine größe..
als bei denen roller die ich kenn (kumpelskreis) haben alle nur eine bis zwei nr. größer.......................momentan ein next R
ist bei jedem Motor unterschiedlich. bei mir und nem Kumpel der auch einen Jetty und den Next R drauf hat ging alles ganz einfach. bei anderen geht es anscheinend überhaupt nicht. naja so ist das.
Abstimmen ist überhaupt nicht schwer, ist noch ne lange Geschichte bist du ihn perfekt hast..
Auf Ori Zyli eine von Gurtner
Ne da gibts die net
Guck bei Jet Force ABC unter Hd da sind die Läden unten aufgelistet -
H
HD wechseln
Hauptdüse:
- Aufjedenfall eine von Gurtner, da der Ori Vergaser von Gurtner ist. Solltest du einen DellOrto 17,5 mm Vergaser oder etwas anderes haben, natürlich von deren Marke .
Gurtner HD's
Streetlights.de
ScooterkingZ.de
Scooter-prosports.de
Höherlegen Heck cleanen Helmfachanlage Schablone -
Ich glaub aber von Gurtner gibts kein Set bin aber nicht sicher..
Hol mir für Sommer eh neuen sportpott dann brauch ich eh andere HD und muss anderst abstimmen
