mein kumpel hat gemeint ich sollte von meinem händler son kabel mitbekommen haben das er braucht um meinen roller schneller zu machen !! Aber ich habe das nicht !!! stimmt das, dass ich das brauche? oder ist des bei 10ner modell anders als bei 8er ??
wegen 25drossel!! HILFE!!! schnell
Ist dein Roller über eine mechanische oder eine elektronische Drossel gedrosselt? Und nein, es gibt keinen Kabel damit dein Roller schneller wird.
WAS FÜR EIN KABEL?!
Sowas gibts net
Guck ma was für eine Drossel du drin hast.
Wenn du ne meschaniche hast , ist eig. nicht so schwer es zu entdrosseln , wenn du eine E Drossel hast , dann viel spaß -
:D:D ich hab noch nie was von nem kabel zum entdrosseln gehört :D:D
Mit dem Kabel meinst du die Zündspule oder?
wenn du kein tsdi hast , brauchst du sicherlich keinen kabel:)Es gibt 2 Dinge die Unendlich sind , das Universum und die Menschliche Dummheit . Beid em Universum bin ich mir aber noch nicht ganz so sicher : Albert Einstein
auch beim tsdi brauchst du kein kabel, das sind sehr viele kabel mit ner box dazwischen.
der speedfight 3 von nem kumpel ist irgendwie per zündspule gedrosselt. der hat die zündspule und hald fußrasten mitbekommen, vielleicht ist es bei deinem ganz genauso, sind ja schließlich die gleichen motoren.Dieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo« -
Guck einfach mal bei dir in den Drosselpapieren und sag uns Bescheid was drin steht♥K-Town♥
ich habe zündspule gemeint ......wo is die? is die im roller oder muss man dei so mitbekommen haben?
p.s.hab e-drossel -
Ich kenns nur so, dass man en Kabel auseinander zieht und dann ist der Roller offen (Kreidler)
hehe lo n kabel zum schneller machen:D und ich wusste garnit das jetforce n e-drossel haben oder so:D
wenne ne cdi hast, kannste es auch gut glück versuchen und einfach mal n kabel durchschneiden und hoffn das es das richtige wahr oder du informierst dich im forum einfach welce farbe das kabel hat. mechanische is inna vario... das weiße bestimmt schon:D -
LOL du musst du linke innenverkleidung abbauen da müsstest du die Zündspule sehen die hängt da rum... und unter helmfach ist die drossel geht voll easy raus..
es geht wohl um die zündspule. wenn der händler dir keine mitgegeben hat, anrufen und fragen wo die ist. die is definitiv im preis mit drin!
könnte man eigentlich auch eine "racing" zündspule nehmen? also z.B von naraku oder ähnlichen?Wer in oben stehenden Beitrag Sarkasmus, Ironie oder Zynismus findet darf diesen behalten.
>> "Fifa 12 Huso Fail Oder Was? << -
des ist die Zündspule einfach linke Verkleidung abbauen da siehst du schon die ZündspuleACAB
Verkaufe Gta5 und The Last for us günstig für die Ps3
Online Code nicht eingelöst. -
kann man dann nicht auch einfach eine racing zündspule von naraku oder ähnlichen verwenden? müsste das problem dann nicht auch gelöst sein?Wer in oben stehenden Beitrag Sarkasmus, Ironie oder Zynismus findet darf diesen behalten.
