Passen auch andere Sportauspüffe auf den Jet force c-tech
ne die passen nich ganz, die muss man teilweise ein wenig anpassen:DFRÜHER BEKANNT ALS Cheater032
wie anpassen
etwas genauer bitte
dannke -
musst du gucken musst die halterung anpassen (weiß selber leider auch net wie das genau geht:D)FRÜHER BEKANNT ALS Cheater032
Also passen tun sie original nicht weil sie alle anderes gebogen sind
>> My Life Your Entertainment
Ice Blade !!
du legst den flansch grade an den auslass und guckst zuerst, ob der krümmer irgendwo hakt.
dann kannste den entweder kürzen oder kannstes vergessen. wenn das nciht der fall ist, musst du schaun, wie der pott hängt. ist eigentlich egal, hauptsache er schleift nicht auf dem boden oder schmort dir den arsch weg
dann erst wird die halterung das problem.
da kannst du einfach ein paar metallstangen aneinanderschrauben und dann passts. muss man halt selbst improvisieren.
˙˙˙ʎɐqǝ ıǝq ɹnʇɐʇsɐʇ ǝu ɹǝpǝıʍ ǝıu ǝɟnɐʞ ɥɔı uɐɯ ɥo
"Am besten kann ich ja garkeine Gewichte reintun, damit der vorne hochgeht..."
Benutzer online 6
6 Besucher
