Also ersterns Organisiert man sich bei Streetlights oda
so farbige Blinker 10W birnen gehen einwandfrei http://www.streetlights.de/Scooter_50ccm/Peugeot/Jetforce_TSDI/Beleuchtungen/Birnen_und_LEDs/2007170_Blinkerbirne_(4-Teiliges_Set).html
Gut also die vorderen sollte man ja doch noch rein bringen oda?
Also die hinten sind scho a bisschen kniffliger also als ersten muss mal der sozis ab
dann die 3 schrauben vom heckspoiler lössen (!!! Heckspoiler muss nicht ab)
Gut nach dem der gelöst is muss die abgedeckung vom rücklicht runter des is die kappe die in der
mitte überm rücklicht is sind 2 torx schrauben.
darunter sind dann 3 schrauben (kreuzschlitz) einfach aufdrehen
wenn die offen sind kann man die 2 teile vom rücklicht einfach herunternehemn
und wenn man sie schon unten hat kann man sie auch gleich sauber machen (sammelt
sich ne menge dreck an) Dann einfach die alten Blinkerbirnen drauf drücke und drehen und dann herausziehen
die neuen einstetzen und alles wida fest machen. FERTIG sieht sehr geil
(Des Problem is allerdings das die Birnen von STR8 gegenübeliegende Pins haben des Problem kann man aber
ganz einfach lösen indem man einfach einen pin wegfeilt dann gehen sie)
!!!Farbige Blinker sind illegal !!!
VIEL ERFLOG ICH ÜBERNEHME KEINE VERANTWORTUNG FÜR EVTL. SCHÄDEN
Über Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von VrasselterJetty ()
