Wenn du ein Problem mit deinem JetForce hast, oder eine Frage zu deinem JetForce, so solltest du zuerst hier im JetForce ABC nach einer Lösung gucken, die wichtigsten Fragen und Infos rund um den JetForce sind hier aufgelistet.
Das JetForce ABC
A/Ä
Abgasrückführungspumpe deaktivieren
Angel Eyes
Der große Abstimm-Thread
Abblendlicht:
HSI35/35W
_______________________________________________________________________________________________________________________________
B
Blockieren der Vario
Bremse entlüften
Bremsbeläge wechseln
Blinker wechseln
Bremslicht:
Sockel BAY15D Bezeichnung P21/5W
Böser Blick:
Schablone Böser Blick
Folie: DC-Fix Folie aus dem Baumarkt
Tipp: Bei toom & Globus gibt es eine größere Auswahl an Farben
Blinker:
RY10W
C
D
Drehzahlbegrenzer:
Ich persönlich rate jedem zum Speedtronic Speedlimiter. Er kostet zwar mehr als andere Drehzahlbegrenzer, jedoch ist er der einzige (zusammen mit dem S-Control, welcher aber nichtmehr produziert wird) der auch/oder über die Geschwindigkeit, anstatt über die Drehzal drosseln kann. So hat man nicht das Problem mit dem "nicht vom Fleck kommen". Wenn man sich aber einen anderen Drehzahlbegrenzer holen will, rate ich zu einem mit Double- oder Triplecheck. Für Leute die nicht wissen wozu das gut ist, hier eine kleine Erklärung
Double/Triple-Check
Der Double oder Triple-Check bei einem Drehzahlbegrenzer ist doppelt & dreifache Sicherheit. Es soll Polizisten geben, die Magnet-DZB's kennen und auch immer mal ein Magnet beihaben um damit an den bekannten Verkleidungsstellen entlang zugehen. Wenn man aber den Double/Triple Check hat, muss man erst (Beispiel) Fernlicht anschalten, die Bremse ziehen & dann den Magnet über den Sensor halten. So hat man einfach mehr Sicherheit.
Downhilllenker:
FAQ - Lenkradschloss bei STR8 aufnahme anpassen
FAQ - Downhilllenker anbau
E
ESD:
Redbull (o.ä) Dose über den ESD
Entdrosseln:
FAQ - Mofa TSDI Entdrosseln (Alphatec) + Zusatz
Jet C-Tech (Ausbau der Elektronischen Mofa CDI)
FAQ - Distanzring entfernen
F
Fernlicht:
HSI35/35W
G
Gasschieber / Gaszugdrossel ausbauen
Griffe wechseln/abziehen
H
HD wechseln
Hauptdüse:
- Aufjedenfall eine von Gurtner, da der Ori Vergaser von Gurtner ist. Solltest du einen DellOrto 17,5 mm Vergaser oder etwas anderes haben, natürlich von deren Marke ;).
Gurtner HD's
Streetlights.de
ScooterkingZ.de
Scooter-prosports.de
Höherlegen Heck cleanen Helmfachanlage Schablone _______________________________________________________________________________________________________________________________
I
J
K
FAQ - Kennzeichenhalterung selber bauen _______________________________________________________________________________________________________________________________
L
Lackieren:
Was ich zum lackieren brauche
Innenraum lackieren
M
N
O/Ö
Öl = Der C-Tech benötigt teilsynthetisches Öl mit der Klassifikation API TC / JASO FC
Optik - Legal & Illegal
Legal:
Lenkergriffe wechseln(sofern diese dann fest sitzen)
Spiegel(Nur Spiegel mit e Kennzeichnung, z.B. die sechseckigen vom Speedy 2 kommen immer gut
Riffelbleche(sofern diese nicht über scharfe Kanste verfügen)
BCD Heck+ Schutzblech+Eintragung (Wenn ihr das legal fahren wollt müsst ihrs eintagen lassen)
Böser Blick Erlaubt, solange noch 25 %
Böser Blick im Rücklicht (Es dürfen nur die oberen 45% des Lichtes bedeckt sein)
Lackierung (Nur eben keine komplett chrom Lackierung)
Aukleber (Is ja logisch)
Polieren/Verchromen von diversen Teilen (nur eben nicht übertreiben)
Farbige Blinkergläser (Natürlich nur mit E Zeichen, bei klarglas mit orangen birnen meckern aber 99% der bulln nicht)
Seitenständer (Sofern er sich von selbst hochklappt, wenn er entlastet wird)
Eloxierte/Lackierte Schrauben (Is ja logisch)
anderen Kickstarter
Tachobeleuchtung ändern (solange sie nicht zu dunkel oder zu hell wird)
Helmfachanlage (sofern sie richtig befestigt ist)
Reifenschrift
Reflektoren Tauschen (wie immer, solange sie E Zeichen haben)
Diese Liste und auch die Liste von illegalen Sachen findet ihr im FAQ - Legal & illegal !
P
Polieren:
Variodeckel & Rahmen polieren
Variodeckel & Auspuff polieren
Q
R
Rücklicht:
Reifen:
Vorne: 120/70 x 12, 130/60 x 13 (Druck: 1,8 bar)
Hinten: 120/70 x 12, 130/60 x 13 (Druck: 2,0 bar)
S
Sportauspuffanlagen
Sportluftfilter:
Vorteile
Optik
Leistung (Anzug)
Sound
Nachteile
Spritverbrauch steigt
Bullenmagnet
Regen fahrten sollten vermieden werden (Luftfilter mit Regenschutz, auch nur bei leichtem Regen)
Sportauspuffanlagen nach Leistung:
1.Yasuni R
2.Tecnigas RS-II 70cc
3.Stage6 Pro Replica
4.Laser X Pro
5.Leovince ZX
6.Leovince TT Handmade
7. Tecnigas Trek
8. Leovince Handmade S
Standlicht:
W5W(T10)
Seitenständer
Standlichtbirnen
T
Technische Veränderungen:
Jegliche Technische änderungen zur Geschwindigkeitssteigerung sind ILLEGAL,
sofern
sie nicht eingetragen werden. Jedoch berechtigt einen die Eintragung
nicht dazu, dass man damit auf der Straße fahren kann, wenn man nicht
die nötige Fahrerlaubnis besitzt.
Tachobeleuchtung:
T5 Drehsockel
U
V
Vergaser:
17,5 mm Vergaser der Marke DellOrto
17,5 mm Vergaser der Marke Motoforce (Nachbau des DellOrto)
W
Wie verhalte ich mich richtig, bei einer Polizeikontrolle
X
Y
Z
Zündkerze:
Die Zündkerze für den C-Tech ist von NGK und hat die Bezeichung CR7EB
Die Zündkerze für den TSDI ist von NGK und hat die Bezeichnung CR7EKA
Bei JetForce mit der Mehl's Mofadrossel ist eine Zündkerze vom Typ CR-6E eingebaut.
Zündkerzenstecker beim C-Tech ist der LB05E
Zündkerzenstecker beim TSDI ist der RC-X140
So wir hoffen wir konnten deine Frage beantworten. Sollte dies nicht der Fall sein, schau einfach mal im FAQ-Bereich
vorbei, oder benutze die Suchfunktion, da gibt es meist eine Antwort.
Wenn die Frage dann immernoch offen ist. Kannst du gerne einen Theard
eröffnen. Da wird man dir dann sicher helfen
Gruß, das JF.eu-Team
//Letzte Aktualisierung: 09.08.2013 (unrealSpeedy, Reifen)
