So, da ja hier das Gerücht kusiert, dass bei einer "normalen DZB" die Ölpumpe nicht geht wenn die DZB aktiviert ist, bin ich der Sache mal auf den grund gegangen und habe mir eine DZB bestellt!
Ich habe mir eine DZB mit BHC bei speedotronic gekauft um das Rätsel mit der Ölpumpe endlich zu lösen!
Ich habe mir auch viele Inforamtionen von verschiedenen Händlern, die DZB´s verkaufen, geholt und mich über die Thematik sehr gut informiert!
Ich habe heute die DZB von speedotronic voll getestet!
Das Fazit:
1. Die DZB drosselt einfach perfekt! Selbst wenn ich sie auf 20 km/h gedrosselt habe, drosselt die perfekt(und das ist noch nicht mal die höchste
drosselstufe:D)
2. da ich einen 50er habe, habe ich die DZB heute hauptsächlich mit 55KM/H ausprobiert!
die entdrosselung klappt auf anhieb und wenn man das 1-2 mal probiert hat bekommt man es sehr gut hin, die Codes einzugeben!
Die Anleitung ist auch sehr einfach und Verständlich!
3. ZUR ÖLPUMPE:
Die Ölpumpe läuft mit, ABER in einem anderen Gemischverhältnis! D.h. der Roller fährt normal mit einem Gemisch von 1:50!
Ist die DZB aber aktiviert fährt der Roller Z.B. nur noch mit 1:100(ist nur ein beispiel, genau gemessen haben ich es nicht)
In einem anderen Shop, dessen Verkäufer man zu 100% vertrauen kann, habe ich das hier gefunden!
Zitat:
diese Aussage kann ich nur zu 100% bestätigen!
Die Ölpumpe läuft zu 100% (bei aktivierter DZB)
durch das abgemagerte Gemisch, kann es aber auf DAUER zu Schäden kommen. Das soll jetzt nich heissen, dass man nach 1km en Kolbenfresser hat! aber man soll auch nicht den ganze Tag mit aktivierter DZB rumfahren! Eine Kontrolle überlebt der Jetty aber auf JEDEN FALL!(auch wenn sie ien bisschen länger dauert:D)
An allen, die sich eine DZB anlegen wolle,kann ich nur diesen Shop(link ist oben) empfeheln! Service ist top, Verkäufer immer da(sprich: für fragen ist er immer da)
Versand hat EINEN Tag gedauert! Allerdings schickt er die Waare natürlich erst weg, wenn er das Geld auf seinem Konto hat! Lässt sich die Bank ein bisschen länger Zeit, dann dauert die ganze Geschichte logischer weisse auch länger!
Wer noch Fragen hat kann mich gerne per PN fragen oder auch im ICQ!
Der Händler von speedotronic ist übrigens auch hier im forum aktiv!
Sein name ist "DEALER", er ist aber auch immer per E-Mail zu erreichen!
Ich hoffe, ich konnte manchen Leuten ein bisschen helfen!
mfg -JettYHaizAA-
!!! UPDATE !!!
Es haben mich schon mehrere Leute gefragt, wie man den DZB einstellen muss!
ca 55 km/h:
Schalter 5+6--> ON (alle anderen auf OFF)+ Poti--> ! 30 ! Umdrehungen GEGEN den Uhrzeigersinn, dann ca. 4-6 Umdrehungen IM Uhrzeigersinn! FERTIG!!
für ca. 30km/h kann ich es leider nicht genau sagen! aber vllt kann es mit jmd per PN schicken, dann kann ich es hier noch hinzufügen!
Das Fazit:
drosselstufe:D)
3. ZUR ÖLPUMPE:
Zitat:
Beim Jetforce C-TECH wird die Ölpumpe über die CDI gesteuert. Die Ölpumpensteuerung hängt sich dabei auf den selben Spannungsimpuls vom Pickup-Sensor, der auch von der CDI für die Auslösung des Zündfunkens benötigt wird.
Ein DZB manipuliert nun genau diesen Spannungsimpuls. Im niedrigen Drehzahlbereich werden die Impulse nahezu unverändert weitergeleitet. Je höher die Drehzahl nun steigt, umso mehr werden die Impulse zeitlich versetzt nach hinten geschoben. Es wird also mit steigender Drehzahl immer etwas später gezündet. Das hat dann schon eine erste Drosselwirkung zur Folge. Gleichzeitig werden die Impulse immer mehr abgeschwächt. Das geht so lange, bis der Spannungsimpuls so schwach wird, dass die CDI und auch die Ölpumpensteuerung nichts mehr davon mitbekommen und daher nicht mehr zünden (CDI) bzw. die Ölpumpe nicht mehr angesteuert wird. In diesem Maximal-Drehzahlbereich kann es dann zu vier bis fünf Zündaussetzern in Folge kommen bevor wieder eine normale Zündung erfolgt. Und genau diese vier bis fünf Aussetzer in Folge können gefährlich für die Zylinder-Schmierung werden, weil die Ölpumpe ja dann auch nicht angesteuert wird. Evtl. siehst du in diesem Zustand auch die Ölkontroll-Leuchte ein wenig flackern.
Also, gefährlich ist nur die absolute Drehzahl-Obergrenze (je nach DZB-Einstellung) in der es zu diesen Zündaussetzern kommt. Ein wenig darunter und die Ölpumpe läuft ganz normal weiter. Du solltest bei aktiviertem DZB nicht ständig am Anschlag fahren, sondern immer eine Winzigkeit darunter. Dann kann da auch nichts passieren. Eine Kontrolle der Rennleitung ist normalerweise so kurz, dass da eigentlich nichts passieren sollte.
Dieses Problem haben die Jetforce C-TECH Fahrer mit allen DZBs, die es auf dem Markt gibt.Glaub mir, alle DZB produzieren diesen Effekt beim den C-Techs. Deshalb kann ich nur raten, nicht zu lange am Stück volle Pulle mit aktivierten DZB zu fahren. Ein wenig unterhalb der MAX-Drehzahl oder bei deaktiviertem DZB kann nichts passieren.
mfg -JettYHaizAA-
!!! UPDATE !!!
ca 55 km/h:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von -JettyHaizAA- ()
Usher
thx
