Hi also ich hab jz schon ca. 40minuten lang mit hilfe der Suvu versucht hier ne Antwort auf meine Frage zu finden und jz muss ich mich einfach mal selbst drum kümmern...
Ich habe einen Jet Force C-Tech R-Cup 2008:
Ich würde gerne ma was an der Leistung machen den ein Freund von mir hat den selben Roller wie ich nur von 2006 aber seiner lässt mich an der ampel einfach nur kalt stehen der hat so nen krassen anzug des is unglaublich^^
Ich hab dann gleich mal die kompletten setups verglichen: Habe beide alles Ori nur alle Drosseln draußen beide roller packen so gute 75 lt habe auch beide 8gr. gewichte drinne das einzigste was noch anders sein könnte ist das ich eine Wandlerdrossel haben könnte von der ich erst vor kurzem etwas erfahren hab...
Er meinte auch er hätte so einen Ring zwischen auspuff und Motor rausgeholt aber bei mir is da iwie kein ring?!
Ich hab im Moment ca. 200 Euro zur verfügung wollte mir davon einen Tecnigas RS70 holen ist dass ne gute Entscheidung? Oder empfehlt ihr mir andere Setups für meinen Jetty?
Was bräcuhte ich den noch zu dem Tecnigas RS70 dazu damit da auch alles super läuft und ich nix kaputt mach?!
PS: Bin noch en ziemlicher Anfänger was tunen angeht hab bis jz nur die Drosseln raus gebaut...
Danke im Vorraus
MfG Stalker13
Danke im Vorraus
MfG Stalker13
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stalker13 ()
aber, wenn dir jetzt am Anfang erst noch wissen aneignen willst, und du schon ganz sicher weißt, dass du später wenn du das geld dazu hast dir nen 70er zu holen dann würd ich den RS 70 nehmen, da du denn wenn du später z.b. jetzt nen Polini Alu holst, den Pott wieder gebrauch kannst. ich eine Abstimmen auf Ori ist echt nicht schwer, da musste einfach nur mal rs70 abstimmen hier in der sufu eingeben und du findest einiges. Auch solltest du dir dann nen 17,5er gaser holen, die HD die du dann brauchst findest dann warsch au in der Sufu...
