fräß dir einfach den zyli auslass auf hab ich auchgemacht geht genauso;)
Jet Force + Tecnigas RS2 70.. welche Variomatik?
ich hab mir zwar schon ne anleitung angeschaut aber die versteh ich nie richtig da wird was von todpunkt und so geschrieben?!
ja weisst du ne seite wo es vllt genau erklärt ist?
ich warte mal ab was mir MWJ fürn angebot macht...
MfG Stalker13 -
ja der tod punkt und so musste ja nicht beacheten da du nur die erhöhung weg fräsen sollt nicht weiter sonst machste damit nur das ganze setup vom zyli kaputt also nur den hüggel im auslass weg nichts was weiter an dei laufbahn des zylis geht;)
Hi also hab da noch ne kleine Frage hab jz vor mir den ZX zu bestellen jz ma meine frage kann ich die kupplungsfedern auch weg lassen weil ich kann die net wechseln ich müsste mir dann extra so en komisches werkzeug kaufen..
kann ich net einfach die hd und den auspuff(entdrosselt) anbauen und fertig? oder müssen die gewichte und die federn auch unbedingt rein?
MfG Stalker13 -
der wird dann ein wenig kacke laufen...
MR.EX schrieb:
Gesendet: Dienstag, 28. April 2009, 21:20
An: bLueShade
Betreff: sufu
moin blueShade ähmm ich hätt ne frage un zwar was heist eigentlich sufu -
ja aber ich grieg die scheiß kullus net raus -.-
der läuft;) wenne glück hast brauchste net mal die gewichte wechseln hab nen kumpel bei dem geht die karre echt gut
ja ok dann versuch ichs erst ma ohne kullus und gewichte...
kannste mir vllt ne seite sagen wo ich für meinen roller 58er hd's bekomm weil ich find da keine ich find nur 60+ -
hab noch eine
ansonsten einfach bei sa oder so und dann musste aber unter speedfight gucken
Kupplungsfedern brauchst du nicht unbedingt bei zx
Glaube
Aber gewichte würde ich schon machen und hd auch -
ja ich weiss dass kullus beim zx dabei sind da sollen ja auch gewichte dabei sein nur schreiben manche das die kullus halt net passen und so ich werds natürlich mit den mitgelieferten ausprobieren aber ich bin mir halt net sicher obs klappt und außerdem muss mich mir dann leider doch so en werkzeug kaufen
weiss einer zufällig wieviel mm die 6-kant mutter hat? 38 41 oder 39mm?
ja und zudem kommt noch das ich glaube das die kullus für den gedrosselten zustand des zx gedacht sind und nicht für den entdrosselten...
hat den hier keiner einen Jet force komplett ori und halt den zx drauf wäre echt net wenn mir einer mal ein setup texten könnte dann hätte ich vllt einen anhaltspunkt
MfG Stalker13Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stalker13 ()
So jz stell ich die frage nochma deutlich und hoffe das sie gelesen wird
Gibts hier jmd im Forum der einen C-Tech komplett ori + zx fährt?
könnte derjenige mir mal sein setup hier posten damit ich mich ungefähr an den werten orientieren kann?
MfG Stalker13 -
danke für die antwort... meinst du des passt dann auch beim jet force?
hab mir jz schon ein paar sachen bestellt:
-ZX Chrom
-Kullus: die Roten von Stage6 dann die verschiedenen Kullus für die ori. kupplung von Stage6 und nochma weisse ersatz kullus für die ori. kupplung.
-Hauptdüsen von 54-64
-Variogewichte von 5,5-9,5 gr.
wenn ich jz die richtigen gewichte für die vario gefunden hab kann ich die vom abstimmset drinne lassen oder muss ich mir da nochma gescheite mit den selben gewichten kaufen?
MfG Stalker13 -
neue gewichte
die vom abstimmset halten max 100km
Quatsch ich hab die jetzt auch schon über 100 von blue shade drin :D:D
deswegen haste bestimmt schon wieder nen fresser
Benutzer online 19
19 Besucher
