Der wäre dann nicht ausgegangen während der Fahrt, der würde ads Wasser mitverbrennen... und so viel wasse rkann durch ne dichtung jetzt nicht reinkommen das der sofort ausgeht.. der würde nur unnormal dampfen ausm auspuff^^Kleene postete
Zischen => Flüssigkeit, also wahrscheinlich Wasser => Riss oder Undichtigkeit
Bleibt dir eigentlich nur den Zylinder auf solche Sachen zu prüfen - im harmlosesten Fall ne Dichtung, und wenn du Pech hast n Riss im Zylinder oder Wasser, was durch ne defekte Dichtung in den Zylinder gekommen ist => aus.
Ja, dann viel spaß mit polini sport. hab ja gesagt der kolben hat sich gelöst
