Kolben-fresser?
    • Sers Leute,
      ich bin heute mit nem freund hinten drauf ca. 5 kilometer gefahren, bevor wir beim rewe angehalten habe... wir waren ca. 20 minuten mit einkaufen beschäftigt und dann kamen wir raus...
      ich starte meinen roller ganz normal, drehe kurz, mein freund setzt sich drauf und fahren 15 meter, bis man plötzlich merkwürdige geräusche aus der zylindergegend hört.... das klang so als würde man ein auto abwürgen... es hat zwar keinen knall oder so was gemacht, aber er hat sich sehr ungesund angehört!! und dann ging er auch schon aus...
      ich stell den roller ab und versuch den mit e-sarter wieder an zu machen. nach 3 versuchen höre ich nur so ein komisches kurzes zischen aus der zylinderggend oder auspuf (kanns net genau beurteilen). dann wieder drei mal versucht und das geräusch kam erneut.
      ich habe auch versucht ihn an zu kicken aber das hat nix gebracht...
      Übrigens: ich hab nen laser und die speedcontrol. der roller ist zienlich gut abgestimmt und er hat ne 60er hauptdüse, vll auch 62. er hat vor einer woche eine neue zündkerze bekommen und außerdem habe ich einen dzb verbaut.
      als ich den laser dran gebaut hatte, ist mir beim festdrehen der mutter ein stehbolzen vom zylinder abgebrochen, um diesen zu ersetzen muss ich den zylinderkopf entnehmen und den bolzen durch eine schraube ersetzen (vorher bolzen rausgebohrt). natürlich ist das kühlwasser ausgelaufen und ich habe einfach normales leitungswasser verwendet, weil ich kein destilliertes wasser hatte. habe alles wieder zsuammengebaut und dabei die alten dichtungen verwendet. dann zylindern entlüftet und ma geschaut ob wass ausläuft und das kühlsystem funktioniert. sah alles gut aus! dann noch abgestimmt und so was....
      ich bin bis heute ca. 200-300 kilometer gefahren und hatte nie probleme.
      hab ich nen fressa? ^^
    • Der E-Starter dreht normal, und Kicken ist auch so leicht wie immer?
      Dann wird der wohl noch heile sein, mach vllt nochma ZK sauber machen, check den Luffi auf Verstopfung, überprüf die Kabel vonner Zündung...
      Und mach ma Variodeckel ab und dreh am Lüfterrad, geht das so schwer wie immer?
      Oder eher leichter bzw. schwerer?
    • JettyRally06 postete
      wenn du kolbenfresser hättest.-. dann würde sich der kicker nich tmehr bewegen ausser der kolben hat sich wieder gelöst...
      hmm..., woran könnte es sonst noch liegen dass der net mehr anspringt und so? ich schau heute nachmittag mal nach der vario und so. Vll ist ja nur der keilriemen gerissen.. kp... aber es ist komisch dass immer wenn ich den versuche mit e starter an zu machen, so ein komisches kurzes zischen kommt (hört sich an wie ein druckausgleich oder so... ??? )
    • Also wenn des leichter geht, wirste wohl i-wie Kompression verloren haben?
      Kann man das Lüfterrad der Vario leicht drehen?
      Kann sein, dass i-wo was undicht ist am Zyli bzw. i-wo nen kleiner Riss ist...
    • hallo!
      Ich würde mal zu 100% sagen, das es ein Kolbenfresser war und nun keine Kompression mehr da ist. Wenn Du nur mit Wasser fährst ( also ohne Kühlflüssigkeit ) ist das kein Wunder.
      Riemenscheibe Stage6, Stage 6 Kupplungglocke , Stage 6 Kupplung Blaue Polini Federn
      VARIOMATIK POLINI SPEED CONTROL.
      http://s5.directupload.net/images/070912/UZqr2Oy5.jpg
    • Das denke ich nicht. Wasser hat ja auch eine gewisse Kühlwirklung.
      Kühlflüssigkeit besteht ja je nach Verhältnis auch aus (dest.) Wasser und Glysantin.
      Nur auf Dauer (Winter, Haltbarkeit der Bauteile) ist Kühlflüssigkeit doch sinnvoller.
      @Jet-Force-One: Hast du vielleicht beim Rausbohren des Bolzens am Zylinder was kaputt gemacht? Könnte das Zischen erklären. Zischt der Roller auch, wenn du ihn im kalten Zustand startest?
    • Ö.ö jetzt bin ich verwirrt^^
      also, mein roller hat bevor ich dieses problem hatte noch nie vorher gezischt beim starten, in keiner situation, egal ob kalt oder warm.
      wenn ich nun den e-starter betätige passiert beim ersten mal drücken nichts, beim zweiten mal auch nicht, aber beim dritten mal betätigen hört man so ein komisches zischen.
      also ich weis schon was der auslöser von dem zischen ist, aber ich weis nicht warum es entsteht.
      ich hab den roller vor dem "fresser" ja genauso angemacht ohne dass dieses geröusch kam.
    • Jet-Force-One postete
      Er würde trotzdem kaputten Riemen noch anspringen
      er könnte nur den Roller nicht bewegen...weil ja nichts zieht ;)
      Wegen Vario ? hmm der würde auch glaube dann noch anspringen !
      Vielleicht war es einfach nur eine Fehlzündung, hat geknallt und deine Zündkerze ist kaputt... beim kleinsten fall :D
      ich denke mal das irgendwas mit zylinder ist..
    • Ohne Kühlflüssigkeit wird das Wasser viel heiser als mit KFk. Diese ist ja nicht nur für den Winter gedacht. Kannst gerne mal Googeln, da hast Du genug Erklärungen warum mit KFk gefahren wird.
    • also mädels, ich hab nen richtig dicken kolbenfresser^^
      den kolben hats vorne kaputt gehauen und ne relativ große ecke ist rausgebrochen. außerdem hat der zylinder riefen und ist net mehr zu gebrauchen.
      das zischen kam daher, dass benzin in den auspuff gelaufen ist und dass dann verbrannt ist. der kolben war aber nicht fest sondern noch beweglich, deswegen konnte ich noch ankicken, jedoch war nicht genung kompression da damit der motor läuft.
      wahrscheinlich hat mein radlager (oder kugellager, kp) auch schaden abbekommen und muss ebenfalls ersetzt werden.
      ich weis das alles weil ein "roller-experte" bis eben bei meinem roller war und den angeschaut hat.
      jetzt kommen einbaukosten+polini 50ccm sport+radlager von ca. 280€ auf mich zu.
      als gründe des fressers könnte sein dass ich mal ohne öl gefahren bin oder dass der laser den ich dran hatte beim einbau mal extrem rot geglühlt hat, also der zylinder einmal wirklich richtig heiß war.
      naja, thats life!!! ich finde es schade dass kosten auf mich zu kommen, andererseits freu ich mich auf den polini sport. (immer alles positiv sehen :p )
