C-tech vs Tsdi
    • Ich selber habe eine TSDI noch nix dran gemacht bis auf ein paar led's hier und da und halt ein bösen blick...mach mich aber bald an neue sachen ran
      Jet meine frage....warum kann man einen c-tech besser tunen als den tsdi und würde das tunen genauso gut gelingen wenn man den umbauen würde?
    • des is einfach zu sagen, der c-tech, also vergaser hat einen, wie soll ich sagen^^ mechanischen aufbau vom motor her, da lässt sich einfach was dran verändern und selbst einstellen...
      der tsdi dagegen wird elektronisch gesteuert (einspritzer halt), wenn hier veränderungen vorgenommen werden, z.B. nen sportluffi, stimmt die ganze motorsteuerung nicht mehr und du bekommst garantiert nen fresser....
      das abstimmen ist also deutlich schwerer..
      eine möglichkeit ist, sich ein neues motorsteuergerät von malossi zusammen mit nem 70ccm zylinder zu kaufen, wobei diese motorsteuerung anscheinend öfter probleme macht und auch mit dieser laut forum ungefähr eine maximale leistung von 9-10 ps zu erhalten ist und da ist ja bekanntlich beim gaser (c-tech mehr drin)..
      und kla, wenn du auf gaser umbaust, kannst du tunen wie beim c-tech ;)
    • ok danke...dann werde ich, sobald ich alles vorher durchgearbeitet hab, wie man das macht mich an die arbeit machen^^....villt kann mir jemand erklähren was ich verändern muss oder erstetzen muss...
      und noch ein kompliment ans forum...sehr gute und schnelle antworten^^
