Hiho,
habt ja lange nichts mehr von mir gehört
Folgendes Problem, ich habe nun den Malossi 70 ccm Sport Injection drin.
Läuft ganz gut, zieht auch gut an... bzw. lief... bis eben
Bin Zuhause los gefahren, weil er zu warm wurde hatte ich vorgestern den Temperaturfühler raus genommen damit das Wasser direkt durch läuft da der Zylinder richtig warm wurde. Aufjedenfall fahr ich los. Er stotterte schon seit anfang an wenn ich nurn bissl gas dazu gab. Dreh ich dann aber ganz auf, zog erw ieder ohne stottern perfekt an. Eben fahr ich los, fahr ne Zeit, alles okay. Blieb kurz an einer Kreuzung stehen, zog raus fuhr 100 meter und dann...
Er fing an zu stottern, nahm kein Gas mehr an das berühmte "K" lämpchen leichtete und flupp.. ging der Roller aus. Neu starten konnte ich ihn zuerst auchnicht da die zündung nicht an ging. Hab ihn dann was geschoben und nochmal versucht. Er ging auch wieder an.. zumidnest die zündung. Allerdings konnte ich ihn nicht starten, er drehte zwar... aber dann fing das "k" leuchtschen wieder an zu leuchten und das wars dann wieder...
Jemand ne idee?
Jemand ne idee?
