kann mir einer sagen ob a magnet drehzahlbegrenzer beim c-tech funktioniert
Magnet Drehzahlbegrenzer
weiß ich nicht ich habe mir jetzt einen mit normalen Schalter besorgt. Wo muss ich eigentlich die Kabel Anschließen. Wo ist überhaupt beim Jetforce die CDI.
vorne unter dem dreieck! anleitung ist dabei!
du musst das kabel (gelb mit blauem streifen) durchschneiden , und dann das ROTE vom DZB und die anderen beiden enden wieder in eine lüsterklemme zusammenmachen!
hab den auch mit schalter! aber meiner funzt net richtig -
man muss doch die ganze front abmachen. ODER?
~:[j-F]:~C-TeChEr:~ postete
Ja, beim Speedfight 2 kommt das rote vom DZB nich an das gelb-blaue von der CDI, sondern an die "geschalteten" 12 Volt vom Zündschloss. Das blaue von dem DZB kommt an das gelb-blaue, das Schwarze an Masse (Rahmen oder Minuspol der Batterie) Normalerweise ist aber auch ne Einbauanleitung dabei, dort steht das dann mit der Kabelbelegung von Peugeot.
ein rotes und ein schwarzes kabel!
das schwarze geht zum schalter das rote muss ans pick-up kabel!
dann kommt vom schalter noch ein kabel das für masse ist! -
Komisch, bei der Zerbrauchsgeweisung von dem dzb von meinem Kumpel stands anders... Aber war auch eine mit Magnetschalter, vielleicht gibts da Unterschiede bei der Kabelbelegung.
kann mir etz einer sagen obs geht am c-tech eine magnet drehahlbegrenzer aber eigendlich scho oder???
Müsste gehn
jo ! der DZB für eben fürn externen pick-up haben
meiner ist gerade angekommen. kann der Drehzahlbegrenzer schäden in der Elektrik oder am Roller hervorrufen.
nö! achja der mit Kippschalter ist übels scheisse!
Der macht dir nur prob -.- -
Wieso macht der nur Probs ?
weiß ich nicht ich habe ihn ja nochnicht eingebau
War ja auch auf den Post von C-Techer bezogen
nartürlich kann der dzb probelme machen ! der kann die elktronic des boardcomputers durcheinander hauen und damit auch die ölpumpe !und wenn die durcheinander ist na dann mal viel spass !----->Wer später bremst,fährt länger schnell !!!<-----
Mfg.NitroJetForce -
ja nur leider gibbet für'n einspritzer keinen DZB! und der C-Tech hat keine ECU! Der hat nur ne CDI und die regelt ja nicht die ölpumpe und so!Wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, frag nach Salz & Tequila!!!
Nicht aus Furcht vor dem Tod sondern aus dem Willen zu leben. -
ja das habe ich mir auchschon gedacht. der C-tech hat ja keinen Bordcomputer. Wo soll ich Überhaubt den Massekabel anschließen.
an masse?
vorne is sont kleiner "rahmen" da is die CDI auch über sone Gummihalterung befestigt , da is ne schraube wenn du vor der CDI stehst , links! kannst rausmachen und dann daran machen
