sers, immer mit der ruhe jungs, des is alles eine geld frage bis er fertig ist, also heute wird erst mal grundiert, morgen lackiert, dann ist schon mal das gröbste von der optig fertig, dann kommen eben am schluss noch teile wie giffe seitenständer, so kleingram, aber erst kommt der motor dran das das ding mal läuft, ich denke das der motor und so in 1 1/2 bis 2 monaten fertig sind, und bis zum SaWe 05 steht er da, komplett fertig, ich stelle aber vorher noch bilder rein, auf dem SaWe kommt ihr mal zu mir und guckt euch den dann mal an, live eben, sind dann in einem pavilion zu finden, STB beschriftet, bis denn, haut rein
Schleifpapier benötigt ihr in den Stärken 120, 200, 400, 600(nass), 1200(nass)
Beim Lack müsst ihr darauf achten das ihr nicht Lacke auf Acrylbasis mit Lacken auf Kunstharzbasis mischt........
So..........dann kannes auch schon losgehen...
Sucht euch einen trockenen, windstillen, staubfreien und warmen Ort an dem ihr arbeiten könnt...
Als erstes müsst ihr den alten Lack anschleifen und eventuelle Unebenheiten mit dem 120er Papier rausschleifen...dabei aber nicht zu feste drücken, da ihr sonst tiefe Riefen habt...
Danach könnt ihr dann mit dem 200er Papier alles schleifen und danach mit 400er Papier noch mal alle schleifen...
Dann nehmt ihr euch einen Eimer mit Wasser und das 600er Nassschleifpapier zur Hand...feuchtet das Papier im, Wassereimer gut an und fangt an zu schleifen...
Danach kommt dann der letzte Feinschliff mit dem nassen 1200 er Papier...jetzt müsste die Oberfläche so glatt sein das ihr mit dem Lackieren / Grundieren beginnen könnt...
Das macht ihr am besten so, das ihr die Dosen in ein Wasserbad mit warmem Wasser stellt damit sich besser sprühen lässt...
Doch vorher solltet ihr eben noch einen sauberen Lappen zur Hand nehmen, diesen in Silikonentferner tränken und das Teil abwaschen...das sorgt dafür das der Untergrund Fett und Staubfrei ist...
Wer von euch noch nie lackiert hat, sollte erst mal auf einer Pappe oder so üben...wenn ihr euch dann sicher seit das ihr die Dose beherscht, dann könnt ihr euch die Grundierung nehmen und diese in !dünnen! Schichten auf das geschliffene Teil auftragen....fangt dazu neben dem Teil mit dem Sprühen an und geht von links nach recht und danach von oben nach unten...
Wenn ihr die Grundierung deckend aufgetragen habt, dann könnt ihr notfalls kleine Unebenheiten und Staubeinschlüsse wieder !vorsichtig! mit dem 1200er Papier rausschleifen...wartet dazu aber bis alles trocken ist...
Wenn ihr dann mit dem Grundieren fertig seid könnt ihr euch den eigentlichen Lack nehmen und ihn so wie die Grundierung vorsichtig auftragen...
DENKT BITTE DRAN DAS IHR IN VIELEN DÜNNEN UND GLEICHMÄßIGEN SCHICHTEN SPRÜHT UND NICH DICK AUFTRAGEN
Den Lack lasst ihr dann gut trocknen unds dann könnt ihr den Klarlack auftragen...aber hier müsst ihr sehr sehr vorsichtig sein, da zu Viel Klarlack später matt wird...also lieber sparsam
check:
www.bergische-scooter.de
einfach ma klicken http://scriptload.net/game/?id=22712
Hier mal mein kit (bis Jetzt) gehe seit heute wieder fest arbeiten, gibt wieder kohle, naja, schätze mal einen monat dann läuft das ding, mach dann aufjeden en vid, könnt ihr euch dann auf unserer HP ansehn, noch fehlende teile sin im wert von 826€ (monatslohn 800€)
wird schon klappen, hoffe ihr habt noch ein wenig gedult.
werde morgen die verkleidung zusammen bauen und bilder machen, bis auf klarlack ist er schon lackiert, und ich verspreche euch, der roller wird ein traum
Tschö
Greez euer Scooter-Team-Bechtheim
[/url][/IMG]
Fertiges Setup wird sein:
MHR Overange Kit
MHR Racing Membranblock
Manston HR2 bzw. HR4 Pott
Polini Evo 70cc Maximum Tuned
MHR Welle
MHR 15% Getriebe
MHR ASS
28er Stage 6
MHR WingBell
MHR Delta Clutch
MHR Innenrotor
Also wann ist denn dein Roller mal endlich komplett zusammen??Naja dein Roller sollte einen Wertverlusst von 1500€ haben lol denk das wenn du ihn mal zusammengebaut verkaufst nix mehr bekommst.Auch wenns geil aussieht mach mal neue Bilder.MFG Raph
genau. Ich behalte meinen auch. Ich werde immer weiter tunen andere ccm sätze bis es richtig viele Tuningteile gibt und dann mach ich immer noch weiter, denn ich liebe meinen Jet Force.......................
Servus, ich passe gerade die motorhalterung an, heute abend stelle ich neue pics rein!
Noch mal zur felgenfrage, da einer gemeint hatte die vom Jetti währen größer, die jetti und die Aeroc felge haben beide 13 Zoll, also genauso groß,
naja dann bis heut abend,
Haut rein
Greez STB
