So, ich habe jetzt mindestens schon zum 20 mal bei Scooter Attack angerufen aber da kann mir auch keiner weiter helfen.
ALso ich will meinen Jetti auf Vergaser umbauen. Wenn ich das richtig sehe kann mann den originalzylinder ja weiterbenutzen weil er ja der gleiche ist wie ein vergaser zylinder nur mit ner einspritzdüse oben drann. die klemme ich dann einfach ab sodass sie keine funktion mehr hat. dann noch den kompressor funktionsunfähig machen (Mebran und die ganzen anderen Teile raus) dann Kompressor wieder drauf damit das auch wieder dicht ist. Jetzt noch drosselklappe gegen vergaser austauschen und drosselklappe parallel zur Vergaserstellung laufen lassen(wegen der Zündung). Müsste doch eigentlich so gehen oder?
Gibt es irrgendeinen (vergaser) zylinder der vom Fuß her auf den JetForce Motor passt?
