Jet-Force springt schlecht an
    • Jet-Force springt schlecht an
      moinsen von der Nordseeküste liebe Jet-Force Gemeinde...
      Das Problemkind ist ein Jet-Force C-tech Baujahr 2007 50ccm offen auf 45km/h
      Ich bin gerade bei dem Jet-Force meines Sohnes am schrauben weil er so schlecht anspringt. Mit dem E-Starter ging es gar nicht weil die Batterie so schwach war. Ich habe mal überbrückt mit einer anderen Batterie und dann ging es wieder, aber der Roller kommt echt schleppend in die Gänge. Nun lade ich zur Zeit die Batterie mal richtig voll. Wenn er läuft hängt der Motor öfters bei halber Drehzahl und man muß Ihn richtig runter bremsen. Kann es an dem Gaszug liegen? Ich habe hier gelesen das der einfrieren kann. Zur Zeit ist es ja ziemlich kalt...
      Ich habe den Vergaser heute morgen ausgebaut und einmal mit dem Kompressor durch geblasen. Es hat aber hinsichtlich der Drehzahl nicht wirklich was gebracht. Wie kann man die Starteigenschaftes des Rollers verbessern? habt Ihr ein paar Tipps und Tricks für mich??? Was ist das für ein Teil was in der Benzinleitung eingeschleift ist? Der Benzinschlauch geht vom Vergaser zuerst auf eine Baugruppe und dann wohl von dort weiter zum Tank. Was ist das für eine Baugruppe, sie sitzt auf der linken Seite unten unter der Fußablage? Die Zündkerze habe ich auch mal raus gehabt und sie gibt einen ordentlichen Zündfunken ab. Die scheint wohl in Ordnung zu sein.
      So bin mal gespannt was Ihr mir raten könnt...
      Vielen Dank erst mal im voraus
      Grüße Ahab / Werner
    • also gegen kälte kann man nicht wirklich was machen.
      immer gut warm laufen lassen. das hochdrehen des motors is beim jet bei kälte normal.
      einfach ein paar mal anmachen und wenn er hochdreht wieder ausmachen. Nach ein paar versuchen läuft er dann;)
      so ein kleines kästchen? das is der benzinfilter
    • das problem hab ich auch wens zu kalt ist ,aber bei mir funktioniert ein trick,
      du must das rohr am luftfilterkasten rausziehen dan das loch auf dem luftfilter zu halten und e-start machen ,wie viel gas ist egal,
      wen er anspringt loch wieder loslassen und mit dem gas spielen, dann müsste er laufen.
      ich glaube dein mischung ist zu dick , dan must du öffters zündkerze nachgucken und saubermachen dan müst der auch anspringen!
      die zündkerze muss rehbraun sein dan is perfekt
      ich hoffe ich konnte dir weiter helfen!!!!!!! :D
    • du must das rohr am luftfilterkasten rausziehen dan das loch auf dem luftfilter zu halten und e-start machen ,wie viel gas ist egal,
      xD das ist doch vile zu aufwendig meiner springt beim kicken an , wenns wirklich kalt ist dan so wie anton sagt !
      aber vielleicht ist deine ZK auch ge**** musse mal gucken ^^
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6BdTSjhJ8yU[/youtube]
