zu wenig geschwindigkeit 70cm
    • Das ist einfach nur lustig im Forum es gibt welche die fahren komplet ori endrosselt 85
      und andere schaffen dies noch nicht einmal mitem laser..
      Dann gibts welche wie gini und Co. die fahren mit Rs70 muva und
      100-105 die sind dann aber auch noch so dumm und posten das obwohl
      das ori tacho nur bis 96 km/h geht das heisst tachonadel senkrecht nach unten glaubts mir
      leute ich hab den unterschied schon erlaubt nach getriebe wechsel .. ;)
      Trotzdem is es komisch das du mit 70er malle nur 87 fährs Naja Kauf dir noch ne
      muva mit 6.0-6,5g. Gewichte und nen 17,5er nene 70er bringt eigentlich garnicht so
      viel ohne den richtigen Vergaser dann geht ersmal richtig los ;) Auch mit dem spritverbrauch :D
      Naja die Sport pot + Sportvario fahrer die 100 fahren labern scheiße
      habs aber selber schon mit rs70 muva sport lufi mit rückenwind 95 lt. geschafft
      sin dann aber so echt 85-80 .. Naja Träumt schön weiter von den Piaggios mit Yasunisssss :D :D :D :D
      *brumm*
    • BimBo schrieb:
      Meiner rennt auch an die 100
      Ich hab en laser drunter un en sport luffi drauf gemacht un perfekt eigtl. abgestimmt :P un en 17.5 mit ner 94 hd aber der is ziemlich laut :D
      Ich suchen en 70ccm malle in nemguten zustande mfg *brumm*
      ehem...
      ja langsam ham wirs kapiert;)
      jetforce wird mit ori getriebe nie über 95 fahren (ausser bergab), weil die übersetzung das nicht hergibt, und i-wo ist drehzahlenmässig auch endstation;)
      rinki96 schrieb:
    • Leute wie kommt ihr auf sonen mist^^.....schonma dran gedacht das er ne Ori vario drin hat? die verändert ihre leistung auch beim 70er...meist zum schlechteren, weil die ori vario auf den Ori zyli abgestimmt ist, daher kanns kommen das ihr mit ori vario auf ori zylinder schneller seit als er mim 70er..
      ...und 17.5er oder 19er ist pflicht, bitte mit 1:50 fahren...entweder muva oder stage 6 pro Vario, die sind relativ gut,...dann dürfte das was werden., ich würde um den bereich 6.75gr oder 7.00 gr abstimmen... ;)
    • Ich hasse so was man-.-
      immer heißt es das ma mit
      Roller Entdrosselt und Laser + Sportvario
      net 90 Packe tut ECHTE stimmt aber net
      ich war locker laut tacho drüber aber naja
      da das tacho net genau is habe ich nie richtig
      was sagenkönnen und dan wurde ich von den netten
      Freunden in Grün gefickt und TEST PROTOKOL mit
      GPS is
      1.ter 87 (warscheinlich kalt)
      2.ter 90 (vil. warum?)
      3.ter 92 WARM :D
      4.ter 92 also mehr geht net
      aber ich habe kine ander KUWE oder ZYL
      alles ori bis auf Hebo vario und en Laser:D
      und wena Wolt dan uppe ich noch en Scan von
      da messund:D
      in meinem Besitz
      Lupo 1.2 TDI mit ein überkrassen anlage ;) :D
      GPS is
      3.ter 92 WARM :D
      da messund:D
      weil auf den scheiß rollenteilen von den behindis jeder roller 100 geht, weil ori zylinder nunmal so hoch drehen können und wenn kein widerstand da ist, dann rollt halt auch das rad so schnell über die walze...
      aber wenn du dich draufhockst, nen reibungs- und rollwiderstand da ist und vllt. noch gegenwind, dann fährt dein roller mit laser und deine vario keine 90.
