Die RL-68 drossel von Mehls ist eigendlich die einfachste Drossel die es gibt also:
Man nehme das helmfach heraus dann sieht man die ECU die schraubt man herunter
zieht sie heraus und steckt sie ab am besten i-wo hinlegen dann des braune kabel rausziehen
bis es nimma weiter geht dann hängt da so a schwarzer kasten und wenn man weiter nach unten geht
is nochmal so a fetter stecker den einfach abtrennen und des teil raus schmeißen dann die ECU wida anschließen
des is a stecker mit 10 verschieden farben alles wida zamschrauben und fertig isses dann am besten noch
die ecu initalisiernen hat bei mir auch nochmal anzug gebracht (steht auch in nem FAQ) und schon is es fertig
Idee is von eXXo danke dir hab mich mal erlaubt des für dich zu schreiben
Ich übernehme keine haftung für schäden
Über Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von NoName9999 ()
