Also als erstes mal braucht man des richtige zeug:
- Normale Spachtel Masse
- Fein Spachtel
- Glasfaser + Harz
- Klebeband
- Ne Schleifmaschine
Also als erste nimmt man des Heck und schraubst ab dann sauber putzen mit wasser.
Dann nimmst des klebeband und klebst die seite wo man später sieht mit klebeband zusammen
so wie hier:
Dannach umdrehen und ungefähr 4 große lagen glasfaser matte auschneiden und sich zurecht legen
am besten dann noch für vone 4 matten wo des rücklicht ist und hinten wo des kleine loch is wo man
zum schloss vom helmfach kommt.
Dann matte hinlegen mit harz drüber wenn alles nass ist nächste matte drauf und des immer wida bis
alles hinten gscheid zam geharzt ist
schaut dann ungefähr so aus:
Dannach trocknen lassen einfach ne stunde in da sonne legen lassen dann is alles trocken
Dann nimmt man einen dremle und schneidet die beule weg und hinten das kleine teil wo ne schraube quer drin ist
einfach beides weg dahinter ist ja die glasfaser
Dann kann man mitm spachteln anfangen dazu einfach spachtel masse zurecht mischen härter dazu
und dann mal die ganzen löcher ausfüllen damit. dann ne halbe stunde trocknen lassen und dann mit
da schleifmaschine drüber. Des machst du ungefähr 2 mal dann is es einigermaßen glatt.
Schaut dann so aus:
Dann nimmt man die Feinspachtel und geht komplett drüber auch über flächen die nich gespachtel gehören also das alle löcher
hinten eine gerade fläche ergeben. Warten wida. Und dann wida schleifen. Habs ca 5 mal gemacht. Dann wars perfekt hab davon leider kein bild da
___________________________________________________________________________________________________________________
So jetzt kommt noch die frage mit dem batterie fach das stört nämlich bei einem gecleanten heck (die beule im heck):
Dafür nimmt man einfach einen dremel und schneidet diese kante am batterie fach ab:
dann passt es
die aussage das da der öltank stören würde simmt nicht
____________________________________________________________________________________________________________________
Halterung:
Damit das heck auch noch anständig hält emphele ich die utnersten 2 schrauben drin zu lassen (die 2 neben am helmfach)
dann oben die 2 halterungen an da batterie mit glasfaser verstärken und auf alle fälle den hecksspoiler drin lasen der hält auch ncoh einiges
dann hälst einwandfrei man sollte halt vill ned diekt draufspringen
aber sonst hält des
Ich übernehme keine haftung für eventuelle Schäden
- Fein Spachtel
- Glasfaser + Harz
- Klebeband
so wie hier:
Schaut dann so aus:
dann passt es
Halterung:
aber sonst hält des
Über Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von NoName9999 ()
