Vario
    • Hab Polini variogewichte drinne.... nur jetzt hab ich gesehen das die nemme rund sind sondern eine kurze gerade stelle drin haben.. d.h. sie rollen nemme sauber.. woran liegt das???
      Verkaufe oder schlachte meinen Jetty :( wer was will melden
      Und was ist es was er jägt??
      Ein Aerox, der die Menschheit plakt!xD
    • nach ner zeit werden die gewichte eckig oder siind im harmlosen fall an einer stelle ein bisschen glatter !
      das ist normal
      wenn du aber vom abstimmset die gewichte drin hast ist das klar dass die sau schnell eckig werden wiel die sind ja nur zum abstimmen !
      Tausche malossie Torque Drive Wandler
      GEGEN GUT ERHALTENE LINKE DARSIDE HECKBACKE !!!!
    • nee des sind die normalen... kann des sein das der roller dann berauf schlechter läuft???
    • achso..ja also wenn die nur an einer stelle nich richtig mehr rund sind und das auch nur minimal ist merkt man das kaum !
      aber sobald die sich richtig abnutzen udn immer eckiger werden ist shcon ein spürbarer leistungsverlust da!
      wie lange hasse die denn shcon dirn ?
      hast du ne muva dirn ?
      wenn ja ist das für die vario normal da die förmlich die rollen verschlingt :D
    • und dann soll ich mir alle 600km neue gewichte kaufen????... was kann ich eig dagegen tun sas der mir am berg ned so abkackt??
    • mhm also ich wieß ja nich wie deine gewichte aussehn ein bild wär hilfreich villeicht musst du sie ja noch garnich wechseln aber alle 1000km könnte man sie shcon wechseln normaleweise!
      dagegen kann man eigl nich viel machen ich mein einmal in 3monaten oder so 10€ ausgeben is ja nich die welt ;D
      ehm am berg kackt ein roller mit 50cc immer was ab ...also eigl normal
      aber ich wieß ja nich wie doll diener abkackt ..
      eventuell besser abstimmen ?
    • ich komm gerade so mit 80 an und oben am ber bin ich auf 40 und dann wenns wieder gerade wird zieht er wieder derbe los.. und ich hab n kleines loch zwischen 45 und 60... kann ich was dagegen tun
    • die ist braun..... aber mit 5 gr überdreht der mir am anfang läuft berghoch aber besser...
      da wo ich aber mein sportluffi dran hatte lief der berghoch derbe qail... sogar besser als der von meinem kumpel mit rs70 + 17,5 vergaser und ich fahr ori..
    • mhm läuft am berg besser ?
      kann ich mri nicht erklären ...
      eigl ist das so wenn man genau die richtigen gewichte findet ohne überdrehen und leistungslöcher dann ist der in der endgeschwindigkeit und im anzug am besten !
      welche hd hattest du denn drin?
      also als du dein luffi dran hattest?
    • 80er aber die war zu klein bekomm jetzt 82-88.... aber der war wirklich viel besser als der von meinem kumpel und der ist vom händler perfekt abgestimmt..
    • mhhhmm
      also so richtig erklären kann cih mri das nicht !
      hattest du denn früher schonmal ein besseren anzug mit dem jetzigen set up oder war das shocn immer so ?
      wenn nicht stimm erstmal perfekt die rollen ab bis er kein leistungsloch hat!
      wenn alles nix bringt luffi dran abstimmen
      vielleicht ist auhc dien gaser ein bisschen dreckig ?
      dadurch geht auch anzug flöten
