Hallo zusammen,
Folgendes Problem versuche ich zu beheben.
Habe meinen Jetforce seit ca 7 Jahren. Damals hatte ich nach Erwerb einen Zubehörzylinder verbaut ( beim alten waren die gewinde vermurkst) und einen Sportauspuff ( Leo Vince Handmade TT ) soweit, so gut. Lief auch eine zeit lang normal wie er sollte. Irgendwann fing er an schlecht anzuspringen oder ging während der Fahrt mal aus.
Nach jetzt ca. 5 Jahren wollte ich ihn wieder fit machen zwecks Verkauf.
Es ist alles original außer der 50ccm austauschzylinder, sowie Sportauspuff.
Heute hatte ich den echoke mal ausprobiert, dieser fährt aus und wieder ein. Benzin ist frisch und wird auch zum Vergaser gefördert. Vergaser inkl Düsen sind gereinigt.
Mein Hauptproblem ist wenn der Roller im stand läuft und ich gebe gas, dann dreht er auch erstmal paarmal normal hoch. Irgendwann fängt er an wenn ich im Stand Gas gebe auszugehen bis ich gas wegnehmen dann stabilisiert er sich wieder im Stand. Dann dreht er mal wieder normal hoch zwischendurch oder fängt an wieder ausgehen zu wollen. Beides mit Luftfilter, sowie ohne Luftfilter.
In der Vergangenheit hat es mal gehießen das man durch den Sportauspuff mal 2 Düsen höher gehen sollte, aber dann hätte er ja vorher auch Probleme gemacht, er lief ja einige km normal. ( Auspuffdrossel draußen zur Info) .
Erst hatte ich evtl nach der langen Standzeit die Benzinpumpe in Verdacht, diese fördert aber. Dann evtl den echoke weil der ja auch gern mal Probleme macht, geht auch. Düsen möglich aber wie gesagt lief ja vorher.
Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
Vielen Dank
Vielen Dank
