Speedfight 2 AC 100cm Motorprobleme, läuft zu mager
    • Speedfight 2 AC 100cm Motorprobleme, läuft zu mager
      Hallo zusammen,
      ich habe gerade einen Speedfight 2 100ccm 206 Rallyedition in Arbeit , der für gehörige Probleme sorgt, die ich im Augenblick nicht in den Griff bekomme. Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Input , der weiterhilft.
      Ich habe den Speedfight nicht laufend bekommen, nach Austausch der CDI (ohne Wegfahrsperre) lief er dann.
      Allerdings ist jetzt die Problematik dass der Roller nach ca. 3-400m Vollgas ausgeht, lässt sich dann aber wieder starten und fährt auch wieder. Der Vorgang wiederholt sich dann bei Vollgas wieder. Die Maximalgeschwindigkeit sind 60km/h , sollte aber ca 100km/h sein
      Für mich fühlt es sich so an als ob kein Sprit nachfließt und der Roller solange läuft bis die Schwimmerkammer leer ist.
      Mein Verdacht war dann der Benzinhahn aber ein Test mit externen Tank bracht keine Besserung.
      Der Vergaser war im Ultraschall und inzwischen ist auch ein neuer Vergaser verbaut. Die Bedüsung wurde vom alten Vergaser übernommen bzw es war nur die Hauptdüse, die anderen waren gleich.
      Beim letzen Test mit dem neuen Vergaser hat es dann ein Loch in den Kolben gebrannt, lief also offensichtlich zu mager.
      Neuer Kolben ist unterwegs aber ich denke die Problematik ist noch vorhanden.
      Bei der Vergasereinstellung hab ich bei der Gemischeinstellschraube den Wert aus dem WHB genommen (2 Umdrehungen raus).
      Die Roller ist im Orginalszustand, hat ca 10000km Laufleistung.
      Jetzt die Frage weshalb er offensichtich zu mager läuft, einen Falschlufttest mit Bremsenreiniger steht noch aus, Ansaugsutzen sieht optisch ok aus.
      Danke im Voraus für evtl. Ideen :D
