Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in der Tuning-Bereich, würde aber behaupten, dass ich mich ganz gut eingelesen habe.
Vor einiger Zeit habe ich mir eine Jetforce C-Tech Darkside aus 2013 zugelegt. Komplett originaler Zustand. Nur die Vario-Drossel wurde schon entfernt.
In diesem Zustand (mit Original Auspuff inklusive Blindrohr und dem diesem Sekundärluftsystem) ist sie circa 61 km/h (gps gemessen) gelaufen.
Nun habe ich mir einen Stage 6 pro Replica mk2 zugelegt, diesen auch gleich komplett entdrosselt, also am Krümer und am Endtopf.
Habe den Auspuff dann montiert und eine andere Zündkerze reingemacht (NGK CR8EB), sowie die Hauptdüse von 56 auf 60 getauscht. Läuft soweit gut.
Dann Variogewichte auf vorläufig von original 8 Gramm wahrscheinlich auf 6 Gramm reduziert (da ich ein bisschen schwerer bin), habe mich aber noch nicht ganz entschieden ob da vielleicht doch 6,5 Gramm reingehören. Aber sei es drum.
Roller zieht mit dieser Abstimmung auch echt Bombe, deutlich deutlich besser als davor mit original Auspuff.
Von dem her denke ich, ich kann behaupten, dass ich das schon halbwegs richtig gemacht habe, was die Abstimmung angeht.
Das einzige was ich noch ändern muss, sind härtere Kupplungsfedern, um das Loch beim Anfahren zu umgehen.
Leider läuft der Roller nun „nur“ 63 km/h (gps gemessen), also nur ein Geschwindigkeitszuwachs von circa 2 km/h trotz Sportauspuff und Abstimmung. Kann das sein? Habe ich doch in der Abstimmung doch einen Fehler gemacht, oder habe ich noch eine Drossel drinnen von der ich nichts weiß? Gaszug Drossel habe ich auch keine drinnen … und eine Drosslung von der Cdi gibt es wohl auch nicht, zumindest habe ich das schon ein paar mal gelesen.
Eigentlich habe ich gedacht dass ich mit ein bisschen abstimmen locker auf echte 80 km/h oder so komme.
Ich würde gerne die endgeschwindigkeit deutlich erhöhen …
Danke im Voraus für die Hilfe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von finn_77 ()
