Jetforce Darkside besserer Durchzug am Berg?
    3.0 Sterne bei 1 Bewertungen. 5
    • Jetforce Darkside besserer Durchzug am Berg?
      Hallo zusammen,
      ich habe mir vor ein paar Wochen einen Jetforce C-Tech 50 ccm Darkside gekauft.
      Bisher habe ich nur die Zündkerze, den E-Choke und den Luftfilter gewechselt. Außerdem habe ich die Drossel in der Variomatik entfernt. Seitdem fährt der Jet auf gerader Strecke laut Tacho etwa 60–65 km/h.
      Diese Geschwindigkeit reicht mir völlig aus, da ich den Roller hauptsächlich in der Stadt nutze.
      Auf meinem Arbeitsweg gibt es allerdings einen langgezogenen Berg. Dort schafft der Roller nur etwa 45–50 km/h, während die Autos mit über 70 km/h an mir vorbeibrettern.Deshalb frage ich mich, ob man den Roller etwas mehr Durchzug verleihen kann?
      Gibt es kleinere Umbauten, mit denen der Roller am Berg vielleicht 50–60 km/h erreichen könnte?
    • Bei der Gaszugdrossel kannst Du nichts kaputt machen. Das ist noch
      einfacher als die Variodrossel. Sache von 5 Minuten.
      Schraube vom Gaszug am Vergaser raus,
      Gasschieber nach oben rausziehen. Da musst Du nur aufpassen daß Du dann
      den Gasschieber zum Schluß in der gleichen Position wieder einsetzt.
      Über dem Gasschieber sitzt ne Feder und darüber die Drossel.
      Die sieht aus wie ein der länge nach aufgesägtes Rohr.
      Feder etwas zusammendrücken und die Drossel rausnehmen.
      Gasschieber wieder richtig in den Vergaser schieben, Schraube rein, fertig.
      Anschließend nach Anleitung abstimmen.
      FAQ - Der große Abstimm-Thread
