Lichtmaschine Kaputt?
    • Lichtmaschine Kaputt?
      Hallo zusammen,
      Ich habe bei meinem Roller (Honda Bali 1998) länger schon keinen Zündfunken mehr. Vieles wurde schon ausgetauscht, darunter: CDI, Pickup, Zünd-Spule-Stecker-Kerze-Kabel.
      Mein letzter Verdacht jetzt: Lichtmaschine. Ich kann am Kabel von der Ladespule (für den Zündfunken) eine Spannung von ungefähr: 80V messen, wenn ich den Roller ankicke. Jedoch kann ich keinen Wiederstand
      zwischen dem Kabel und der Masse messen. Heißt das, dass meine Lichtmaschine bzw. meine Ladespule defekt sind, wenn ich keinen Wiederstand messen kann? Wo könnte der Fehler noch liegen?
      LG
