SF2 zieht schlecht an.
    3.4 Sterne bei 5 Bewertungen. 5
    • SF2 zieht schlecht an.
      Hallo Speedfight Freunde,
      Ich habe meinem Sohn eine Speedfight gekauft.
      Nur fängt der Roller erst bei m.M.n sehr hoher Drehzahl an zu beschleunigen. Außerdem kommt er im Kalten Zustand wenn er paar Tage steht nur sehr schwer von der Stelle und stottertleicht. Nach 10-20 Meter geht es dann besser.
      Jetzt Frage an euch, wo würdet ihr anfangen?
      Ich habe vor ihm neue Vario zu verpassen, und den Vergaser mal zu reinigen. An neue Kupplungsfeddern habe ich auch schon gedacht. Was würdet ihr sagen?
      Gruß
    • Ich würde vielleicht mal schauen, was für Teile dort in der Vario verbaut sind.
      Wenn alles Originalteile sind, dann kann es ja eigentlich nicht am Getriebe liegen.
      Das Stottern kann auch davon kommen, dass die Batterie schwach ist, ansonsten vielleicht auch Verschleiß oder altersbedingt.
      Am besten wäre es, wenn du den genauen Zustand des Rollers kennen würdest.
      Dann könnte man die Sache etwas mehr eingrenzen.
    • Moin,
      würde erstmal nur den Vergaser reinigen und eine neue Zündkerze verbauen, der Vergaser muss nach der Reinigung neu eingestellt werden (Leerlaufgemisch und Standgas).
      Das Stottern wenn er kalt ist, kommt in der Regel von der Zündkerze, das ist aber im gewissen Maße normal da der Motor gerne erstmal etwas Temperatur braucht um richtig zu funktionieren.
      Vario und Kupplung mal überprüfen ob da irgendwas umgebaut wurde, wenn z.b. ein Sportauspuff, irgendeine andere Vario und/oder Kupplung verbaut wurde und der Motor darauf nicht abgestimmt wurde, hast du genau das Problem mit der Drehzahl.
      Also ggf Motor richtig abstimmen.
      *brumm*
