KSR 125 Kaltstart Probleme 4takt vergaser
    3.3 Sterne bei 6 Bewertungen. 5
    • KSR 125 Kaltstart Probleme 4takt vergaser
      Hallo
      Ich habe eine KSR 125 das Problem ist
      wenn ich sie starte geht sie nur ganz schwer an im kalten Zustand muss mit Gas spielen etc
      wenn ich aber eine powerbank dran mache geht sie sofort an der Motor dreht auch viel schneller beim anlassen
      darauf hin hab ich eine neu Batterie gekauft Kaltstart wert bei 190A und sie vollgeladen
      das war dann genau so wie die originale und ging nur ganz schwer an
      hab Benzin Filter gewechselt
      neue Zündkerze
      vergaser komplett gereinigt
      dann hab ich folgende Werte gemessen
      Batterie ohne Zündung 12,7v
      Batterie mit Zündung 12,3
      Batterie während e-starter 11,5v
      batterie mit powerbank 15v
      batteire mit powerbank Zündung 14v
      Batterie mit powerbank estarter 13v
      hab Chat gpt gefragt er meinte das ich mein Ventil spiel einstellen muss aber er läuft ja sonst 1A deswegen glaube ich nicht
      vielleicht kann mir ja einer weiter helfen
      danke im voraus
