Jetforce 50ccm - Kurbelwelle passt nicht zum Starterkranz
    4.7 Sterne bei 3 Bewertungen. 5
    • Jetforce 50ccm - Kurbelwelle passt nicht zum Starterkranz
      Moin Leute,
      hab mir ein Jetforce Darkside 50ccm C-Tech gekauft mit Motorschaden, die Kurbwelwelle war defekt.
      Bei Racing-Planet folgende Welle gekauft:
      Kurbelwelle Carenzi 12mm Peugeot Vivacity Speedfight
      Den Starterkranz habe ich bei rollercom über Ebay gekauft:
      ebay.de/itm/175127473937?mkevt…55-0&campid=&toolid=10001
      Wenn ich nun den Starterkranz auf die neue Welle drauf lege ( auf das Gewinde), dann ist minimal noch Gewinde ersichtlich, die übersteht.
      Anders sieht es aus, wenn ich den Starterkranz auf die defekte, originale Kurbelwelle lege, die sitzt plan.
      Woran liegt das, warum hab die da mehr Material? Gibt es da Anlaufscheiben ? Selbst, wenn, bei der Ori. wird die nicht benötigt, da dürfte es mitunter eine Fehlkonstruktion sein?
      Ich hatte zuvor die Welle hier gekauft, auch hier saß der Starterkranz nicht plan, sondern stand über. Es sind dann zwei Starterkränze defekt gegangen, die Innengewinden wurden quasi vermahlen. Weil eben die Starterkränze dadurch hin und her bewegt werden.
      Kurbelwelle Motoforce Peugeot liegend ohne Pumpe | SCOOTER-ATTACK
      Wie ist eure Erfahrung?
    • Moin,
      das Staterkranz gehört ganz hinten auf die Kurbelwelle.
      Wenn du nun das Problem hast das die ganze Zeit die Verzahnung kaputt geht, liegt es mit einer extrem hohen warscheinlichkeit daran, das die Unterlegscheibe vor dem Anlasserkranz fehlt.
      Ich hatte genau das gleiche Problem, es hat sehr viele Kränze und sogar fast eine Kurbelwelle gekostet.
      Hier findest du die Passende unterlegscheibe:
      easyparts-rollerteile.de/explo…gangswelle-m22445-d88338#
      Diese wird dann hinter der Variomatik angebracht, dann sitzt diese Bombenfest auf der Kurbelwelle.
      Ich hoffe ich konnte dir Helfen.
      MfG und einen schönen Abend.
    • Moin,
      die U-Scheibe habe ich, die kommt hinter die Variomatik, also zwischen Starterkranz und Variomatik.
      Sowohl die Welle von Scooter-Attack, als auch die neue Kurbelwelle haben etwas mehr Gewinde, bedeutet, selbst wenn die U-Scheibe dazwischen ist, kommt es nur an das Gewinde und drückt quasi den Starterkranz nicht fest.
      Siehe auch meine beiden Bilder, bei der Kurbelwelle wo der Starterkranz plan sitzt, ist es die defekte original Welle, die sitzt perfekt. Bei der von Racing-Planet ( hat über 100 € gekostet, die von Scotter-Attack damals 60€), überragt das Gewinde.
      Deshalb verstehe ich nicht, wie du das Problem behoben hast? Hast du eine andere Scheibe "HINTER" den Starterkranz gelegt, sodass es weiter raus ragt, sodass die andere U-Scheibe die dann fest drückt?
      Gruß
      Dateien
    • Ah ja, das kenne ich total! Bei Aftermarket-Teilen wie den Carenzi-Wellen gibt es oft kleine Toleranzunterschiede, daher passt alles nicht immer so perfekt wie beim Original. Dicke kontrollieren oder Unterlegscheiben nutzen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Apropos kleine, bedeutungsvolle Details: Man kann auch seine Lieblingsbuchstaben nah am Herzen tragen– elegante Ketten mit Initialen von sich selbst oder von Liebsten, subtil, aber richtig symbolisch.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Alxii99 ()
