Jetforce Qualmt mit Luftfilter
    4.1 Sterne bei 12 Bewertungen. 5
    • Jetforce Qualmt mit Luftfilter
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein Problem mit der Jetforce. Sie qualmt extrem mit Luftfilter.
      Beim ersten Start, nachdem der Motor runderneuert wurde, lief alles prima (ohne Luftfilter). Nachdem ich dann den Luftfilter montiert habe fing er an zu qualmen, lief unruhig und Öl lief in den Krümmer.
      Dann habe ich den Luftfilter wieder abgemacht und den Auspuff vom Öl befreit. Jetzt springt der Roller wieder direkt an, läuft ruhig und qualmt minimal (Gemisch 1.33- Zylinder einfahren).
      Jetzt habe ich nur dieses Verbindungsstück ( *Schnorchel ) vom Vergaser zum Luftfilter montiert und es lief alles gut. Und um eine Runde zu drehen und damit der Vergaser kein Dreck ansaugt, habe ich provisorisch ein Nylonstrumpf über die Ansaugöffnung gestülpt. Und schon ging das wieder mit dem qualmen und schlecht laufen los. Habe dann ohne Strumpf eine Runde gedreht. Kein Verschlucken oder Ruckeln, Gasannahme, Standgas.....alles bestens!
      Habe aber vergessen das Kerzenbild zu prüfen. Wenn er so mit Luftfilter laufen würde, wie er jetzt ohne (mit Schnorchel) läuft, wäre ich zufrieden.
      Woran kann das liegen? Zu große Düse? Ich kann ja nicht ohne Luftfilter rumfahren.
      Ich hoffe jemand kann mir helfen.
      Verbaute Teile (alles Neu).
      - 70 ccm Grausgußzylinder
      - 17,5 Dellorto Vergaser mit 100 Düse
      - Original Luftfilter aber entdrosselt und Sportfiltermatte
      - Auspuff Stage6 Street (entdrosselt)
      - Original Membrane
      Ölpumpe stillgelegt, Gemisch 1,33
      Vielen Dank erstmal
      Gruß
    • Moin,
      bevor man da nach Fehlern sucht, würde ich erstmal das mit dem extrem zu vielem ÖL beheben.
      1:33 ist extremst zu viel ÖL, einfach die Öl Pumpe wieder anklemmen und ganz normal Tanken.
      Danach sollte es auch möglich sein den Motor abzustimmen.
      Da du nicht dazu schreibst was für ein 70iger es ist, gehe ich mal von irgend nem China Zylinder aus, da ist es ganz wichtig die Quetschkante, Kolbenring und Kolbenspiel und Steuerzeiten zu prüfen, da diese Sachen sehr oft überhaupt nicht passen.
      Was meinst du eigentlich mit "Original Luftfilter entdrosselt und Sportfiltermatte"?
      Der Originale Luftfilter ist nicht gedrosselt und kann nicht geöffnet werden um einen anderen Filter einzusetzen.
      Wenn es ein Nachbau Luftfiltergehäuse ist, die haben oft viel zu wenig Luftdurchsatz, da kannst du besser den Speedy3 Luftfilterkasten nehmen.
      *brumm*
    • Hi. Erstmal danke für die Antwort.
      Der Luftfilter ist von einer Speedfight 3 (Schnorchel gekürzt, vorderen weggelassen mit Sportfiltermatte). Sie sollte also genügend Luft bekommen.
      Mir hat man zum einfahren von dem Zylinder (2extreme) ein Gemisch von 1.33 geraten.
      Und angeblich wäre es nicht nötig, bei diesem Zylinder die Quetschkante zu messen :evil: . Zur Montage für den Zylinder war alles dabei. Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Dichtungen u.s.w.....Passte auch alles bestens.
      Wie geschrieben....ohne Luftfilter (mit Schnorchel) läuft sie wirklich echt gut. So wie es eigentlich sein soll.
      Das Standgas, Gasannahme, Halbgas...kein qualmen und kein Öl im Krümmer...alles super. Sobald ich nur den Nylonstrumpf über die Ansaugöffnung (Schnorchell) stülpe, fängt es an zu Qualmen und sie läuft schlecht.
      Mir kommt es so vor, als ob sie mit Luftfilterkasten zu wenig Luft bekommt und zuviel Benzin hat. Das wird dann nicht richtig verbrannt (darum das Öl). Ohne Luftfilter (mehr Luft) kommt kein Öl und Qualm. Kann das sein?
      Hier Bilder von meinem Luftfilter und dieser Schnorchel
      Bilder
        94,84 kB, 1.324×1.198, 5 mal angesehen
        186,7 kB, 869×497, 6 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Dr.Stein () aus folgendem Grund: Hier noch ein Video, vom ersten lauf, ohne Luftfilter. https://youtube.com/shorts/DfZ47NNGEKo?si=O3qas-xGClSdoRpI
    • Bei 2Extreme konnte ich schon aufhören weiter zu lesen, Fehler gefunden würde ich sagen.
      Quetschkante passt bei den Zylindern so ziemlich nie und muss immer eingestellt werden (genau genommen sollte man das eh bei jedem Zylinder)
      viel zu viel ÖL bringt nichts zum Einfahren, so kannst du ihn ja nicht richtig abstimmen und er verrußt dir nur.
      Entweder die Dinger laufen oder fressen nach dem ersten richtigen Warmlaufen weil das Kolbenspiel garnicht passt.
      Steuerzeiten sind in der Regel auch komplett Katastrophe, man kann aber auch Glück haben und einen erwischen der ok ist.
      Ist nunmal immer nen Glücksspiel mit diesen ganzen Chinesium Produkten XD
      Das auf dem Bild ist aber kein Originaler Speedy3 Luftfilterkasten, bei den nachbauten MUSST du diesen Schnorchel da drin (der in der Nut nach dem Einlass eingesteckt ist) raus nehmen, ansonsten bekommt er damit nochmal viel weniger Luft als mit den Jetty Nachbau Luftfilterkästen.
      Da würde es mich auch nicht wundern, wenn bei dem auch einfach der Luftdurchsatz durch den Einlass selbst ohne Schnorchel viel zu gering ist, würde ja auch zu deinem Problem mit dazu passen.
      Nachbau ist halt nur Nachgebaut, die Schnorchel im Originalen Luftfilterkasten haben einen Sinn für den guten Motorlauf und Leistung und sind keine Drosseln.
      (Luftführung, Verwirbelung usw..) was bei den Nachbauten halt.
      Also zur Lösung von dem Problem: Zylinder prüfen oder austauschen und Luftfilterkasten bearbeiten oder austauschen. Öl Pumpe anschließen und damit das richtige ÖL Benzin Gemisch fahren und dann versuchen abzustimmen
      *brumm*
    • Moin, als erstes ist dein Gemisch zum einfahren denke ich mal etwas sinnvoll.
      Aber das qualmen erklärt sich dadurch das das gemisch generell durch das Öl sehr Fett gemischt ist, das das sich verstärkt wenn du einen Luftfillter drauf tust passiert dadurch weil desto mehr die Luft gefiltert wird d.h weniger Luft angesaugt werden kann durch den Wiederstand vom Filtern etc, verfettet sich das gemisch automatisch. Praktisch wie als wenn du im Vergaser die Düse größer machst, wenn der Motor fett läuft z.b mit dem Luftfilter, kriegt er mehr Benzin als Luft und das führt zu einer schlechten verbrennung d.h stottern, absaufen und so weiter. Generell ist abstimmen mit einen sehr Fetten gemisch vom Öl schlecht, weil das Zündkerzen Bild schwer zu lesen ist. Ich würde an deiner Stelle trotzdem mal versuchen die Zündkerze anzuschauen, um das Problem mit dem Luftfilter zu beheben, muss die Düse angepasst werden. Achte dabei aber bitte darauf das du nach jeder änderung IMMER mit den Luftfilter testest, weil sonst mehr Luft oder weniger Luft angesaugt wird.
    • Hi. Das hört sich logisch an und an sowas habe ich auch gedacht. Weil er ja ansonsten ohne Luftfilter gut läuft. Ich habe jetzt 2 Liter mit 1.33 Gemisch getankt. Den werde ich leerfahren, die Ölpumpe wieder anschließen und danach 1.40 oder 1.50 Gemsich volltanken (Sinnvoll?). Oder lieber ein anderes Gemisch zum Einfahren?
      Die Kerze werde ich prüfen und runtergehen mit einer 90er Düse. Natürlich dann direkt auch mit Luftfilter.
      Ich hoffe dann ist das Problem behoben.
      Danke dir
    • Zum Thema einfahren:
      Ihr fahrt hier keinen 4Takter und auch keine Uralt Simme oder ähnliches.
      Entscheidend sind die ersten beiden Warmlauf Phasen, wo der Motor auch mal kurzzeitig etwas wärmer werden kann (da sich hier dann die Kolbenringe, evtl Kolbenbeschichtung (wie bei Naraku Kolben oft zu sehen) und die Zylinderlaufbahn etwas aufeinander einschleifen... minimal...), nach dieser kurzen Einlaufphase den Motor ordentlich abstimmen (Vergaser zuerst !)
      Danach ist es nur noch wichtig (besonders bei GrauGuss Zylindern, da diese etwas länger brauchen) den Motor ordentlich warm zu fahren, bevor man die volle Leistung abrufen will.
      Btw, der Ori Zylinder ist ein Alu Zylinder, da läuft das ganze nochmal schneller ab.
      Dieses 500km einfahren, kommt vom 4Takter da dort viel viel mehr bewegliche Teile sind die erst in Gänze aufeinander klar kommen müssen wie man so schön sagt :D
      Deswegen soll man beim 4Takt Motor nach dieser "Einfahrphase" das Öl und Filter wechseln da sich in dieser Zeit oft einiges an Abrieb von diesen ganzen beweglichen Teilen ansammeln kann.
      Davon ab, zu viel Öl ist ähnlich schlecht wie zu wenig Öl ;)
      Außerdem kann man den Motor so nicht richtig abstimmen.
      Einfach ganz normal die Öl Pumpe anschließen und normal getrennt Tanken.
      Erst ab ca Anfang Midrace oder evtl schon im hohen Sport Setup Bereich, kann man übers selbst Mischen nachdenken, wenn man vor hat spezielles Öl für diesen Bereich zu verwenden (welches z.b. nicht für den Öl Pumpen Betrieb geeignet ist).
      Hier noch ne kleine Info zur Öl Pumpe, diese fördert Drehzahl abhängig die benötigte Öl Menge, also immer genau richtig ;)
      und nebenbei in einem Bereich von (Achtung: Ausgerechnet anhand des Benzin und Öl Verbrauchs) 1:80 - 1:70
      (Noch ne kleine Rand Info, die Booster welche ich für Stuntshows verwende, arbeitet mit der Originalen Öl Pumpe von 1995 und mischt 1:83)
      Noch ein Nachtrag zu den "günstigen" (billigen) Zylindern, bei diesen passt sehr oft das Kolbenspiel nicht, diese Fressen/Klemmen oft wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
      Zu erkennen an den 4 Schleifspuren auf Höhe der Stehbolzen. Also entweder hat man Glück (oder prüft es vorher) oder man hat Pech und der Zylinder geht dann hops.
      Und sehr oft bei China Zylindern für Peugeot liegend: zu geringe Quetschkante wodurch der Kolben gegen den Zylinderkopf stößt und damit der Kolben, Zylinderkopf, Kolbenbolzen- und Pleuellager beschädigt wird.
      *brumm*
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ecki ()
    • Hallo zusammen.
      Am Wochenende habe ich mal am Roller geschraubt. Und alles läuft jetzt sehr gut, so wie es sein soll. :)
      Wie maxschustermann schon geschrieben hat, das Gemisch hat nicht gestimmt. :thumbsup:
      Ich habe schrittweise die Düse verkleinert und bin bei einer 90er angekommen. Aber das war nicht 100% optimal. Nachdem ich im originalen Luftfilter einen 25mm Zusatzfilter eingebaut habe, war es perfekt.
      Ich kann nichts negatives über den 2extreme Zylinder "bis jetzt" berichten. Gasannahme, Standgas u.s.w. alles bestens. Bin mal gespannt was die Zukunft bringt.
      Das extreme qualmen ist weg. Klar, durch das Gemisch 1:33 läuft er Fett und qualmt einwenig, aber das ist im Rahmen und ich denke das ist der Normalfall.
      Ich fahre den Rest im Tank leer und dann kommt 1x Tankfüllung 1:50 rein.
      Kann es sein, dass bei diesen Temperaturen der Roller nicht richtig warm wird (geht nicht über 45 Grad)? Fahre ja auch kein Vollgas. Mir wurde eine NGK BR9ES Zündkerze empfohlen, die habe ich auch drin. Oder besser eine BR8ES verwenden ?
      Vielen Dank nochmal an alle ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Dr.Stein ()
    • Also freut mich das es dir geholfen hat!
      Mit der Temparatur ist das etwas komisch, bei mir ist das aber auch so, die Anzeige geht knapp über 45 grad mehr aber auch nicht. Keine Ahnung. Aber die Zündkerze ist original eine CR7EB, die CR8EB hat einen kälteren Wärmewart und leitet damit die Wärme besser ab deswegen sagt man das dann der Zylinder Kühler ist. Bei einer Tieferen nummer wird weniger Hitze abgeleitet. Bei einer zu heißen Zündkerze kann es bestimmt auch zu glühzündungen/klopfen kommen, am besten währe eine cr7eb esseidenn du fährst Mofa drossel, da wird eine cr8eb meistens verbaut. ( Wenn du das tust würde ich dir empfehlen die auszubauen, da der Motor beim einfahren etwas weniger Drehzahl gerne mag )
    • Habe jetzt eine BR7ES Zündkerze im Roller. Bin mal gespannt was das bringt.
      Die ersten 100 km sind jetzt geschafft und ich habe auf 1:40 Gemisch umgestellt.
      Hier mal paar Fotos von der Zündkerze.
      Was haltet ihr davon?
      Gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dr.Stein () aus folgendem Grund: Das ist die erste Zündkerze und die hat jetzt 100 km gelaufen.
