JetForce C-Tech Won’t Start – Possible CDI or Spark Issue?
    4.3 Sterne bei 14 Bewertungen. 5
    • JetForce C-Tech Won’t Start – Possible CDI or Spark Issue?
      Hey everyone,
      I’ve got a 2006 JetForce C-Tech and recently ran into an issue where it just won’t start. The starter motor cranks, but the engine doesn’t fire up. I’ve checked the battery..it’s fully charged. Swapped in a new spark plug, but still no luck.
      Some folks suggested it could be the CDI unit or maybe a fuel delivery problem. Before I start buying parts blindly, I wanted to ask if anyone here has faced a similar issue? Is there a way to test the CDI or coil without specialized tools?
      I’m learning a lot by working on this scooter in my free time, especially while I’m preparing for my JIRA Certification for work. Totally different worlds, I know..but both require patience and problem-solving!
      If anyone has a wiring diagram, troubleshooting steps, or tips specific to the C-Tech model, I’d really appreciate it. Would love to get it running again without going straight to a mechanic.
      Thanks in advance!
    • Die Benzinzufuhr (Benzinpumpe) kannst Du relativ leicht prüfen.
      Unter dem linken Trittbrett sitzt die Benzinpumpe. Da gehen 3 Schläuche ran.
      1 Schlauch kommt vom Tank, 1 Schlauch geht zum Vergaser, 1 Schlauch geht zum Unterdruckanschluss.
      Der ist unterhalb vom Ansaugstutzen am Motorblock.
      Wenn Du den Schlauch am Vergaser abziehst darf da nur ein wenig Benzin auslaufen.
      Dann ziehst Du den Unterdruckschlauch am Block ab und saugst etwas am Schlauch.
      Der dadurch erzeugte Unterdruck sollte die Benzinpumpe öffnen und dann müsste wieder
      Benzin aus dem Benzinschlauch laufen.
      Davon abgesehen, wenn Benzin in der Schwimmerkammer ist kannst Du erstmal davon
      ausgehen daß die Benzinzufuhr funktioniert.
      Erzeugt denn die Zündkerze einen Zündfunken?
